首页 > 汽车线缆
[问题求助] 求0.5低压汽车电线检测数据
P:2008-11-07 20:24:20
各位仁兄,在下求0.5低压汽车电线检测数据,就是出口时给商检的检测数据表。
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2008-11-11 19:03:04
什么标准的线,具体型号?<div>
</div>
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2008-11-12 14:08:40
按照产品标准要求检测,首先你要找标准,是QVR还是avs?
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2008-11-13 21:50:12
谢谢前辈们回应。
QVR 和AVS有什么区别吗?
0.5mm2的线径,绝缘平均厚度,绝缘电压实验的电压多少?等等...................
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2009-01-23 20:54:59
请先注明执行标准是什么,具体是哪一类汽车线
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:43:25
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
P:2010-03-16 11:38:03
QVR 绝缘标称0.28   AVS标称0.30
electro-tinning - 电镀锡 (0) 投诉
