首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 老板这样算损耗,能做到吗?烦
P:2008-11-07 18:16:43
现在做一款RVV线,老板把做出的成品截取一段用分析天平测算出了铜含量,然后用实际领用的铜除这个含量计算出应该生产多少成品,真正生产的量与这个数的差额就是我们拉线工的损耗,老板把损耗定在了0.5%以内,强制执行,说外面就这个行情,做不到是个人能力的问题,我一直都没做到,都在1%-2%,天天被训,真烦,各位师傅,怎样提高这方面的能力呢?
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
P:2008-11-07 23:03:43
损耗能控制在1%-2%都已经不错的了,计算成本时都把这些损耗加在成本里了.
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
P:2008-11-08 08:05:27
你们老板也太那个了吧
elliptic clad single-polarization fiber - 椭圆形包层单偏振光纤 (0) 投诉
P:2008-11-08 09:31:10
老板说是竞争的需要,优胜劣汰,行业中的水平我们不仅要达到,还要超越,才会有饭吃。
说的没错,可很难做,在降低损耗方面就我们生产的线材,应注意哪些环节呢?
client/server - 用户/服务器 (0) 投诉
P:2008-11-08 09:31:18
你已经做地很好了!
certainty - 确实性,可信度,确信 (0) 投诉
P:2008-11-08 09:50:42
谢谢,来这里的目的就是学以致用,然后用以致学。想想老板真的太。。。。。,但我在这里能得到理解,很快乐。
如果外面真是损耗0.5%的水平,我想可能要走人了,如果不是,又不知怎样沟通,可能也要走人了。
conductivity - 传导性,传导率,传导系数,导电性,导电率,电导,电导率 (0) 投诉
P:2008-11-08 11:56:55
能做到的,但不是用称量的方法,这需要长时间的工艺摸索来完善。我以前在一家公司里就是这样做的。现在控制的很好
PPF - polarization-preserving fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2008-11-08 12:04:07
你们老扳。这是必要的工艺损耗。与你拉丝工没有多大关系
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:14:27
唉,你们老板可能也是没办法啦,每个做老板的心里面都清楚得很,要做到0.5%真的是很难做到。
double twist quadder - 双节距四线组绞制机,双节距星绞机 (0) 投诉
P:2008-11-14 21:25:31
老板做法没错,这年头能活下去的工厂都要有两把刷子,自己分析一下损耗在什么地方,看看能否改善才是上策。
1%以下的损耗是可以实现的。
一家之言,欢迎讨论。
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
P:2008-11-15 11:10:15
有几点必须明确:1、损耗是否包括废料?2、被秤中的线的线径如何?是否接近下偏差?3、按下偏差生产是否容易控制?4、磅秤误差
micro break-down mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:30:39
建议:拉丝的过程中多过几道模子,那样子线径就可以得到必要的保证,那样子无形消耗就 会少点。
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
P:2008-11-27 19:49:34
严格控制生产全过程损耗,减少机械故障和操作人员的浪费应该可以控制到1%.
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2008-12-02 16:12:27
原来控制损耗还有这么多讲究阿  见识了
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2008-12-02 22:13:16
正负1——2就合适
eight-ways optical fibre connector - 八芯光纤连接器,八芯光缆光纤连接器 (0) 投诉
34
