[问题求助] 精密视频同轴电缆衰减量测试通不过
P:2008-11-07 16:52:46
我公司最近生产1694A视频同轴电缆在1000MHz-3000MHz衰减量测试偏差太大,1000MHz以下没问题,请行家分析一下原因,是挤出工艺的问题如注气压力,主机温度,模具大小、PE发泡料配方,铜线线材等原因,还是其它,希望大家讨论一下,非常感谢!
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2008-11-07 17:02:06
你现在水电容是多少,发泡度是多少能不能写出来分析一下,高频衰减过不了主要是发泡度不够,加大发泡度试做一下.
EMAC - ethylene methyl acrylated copolymer乙烯-丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2008-11-07 18:32:02
结构固定的情况下,加大发泡度会导致阻抗不匹配。高频衰减主要是介质衰减,具体要看看图形才知道
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2008-11-07 21:49:16
没有任何具体信息,怎么分析
基本是介质问题
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:00:32
发泡度27%,水中电容50.8,导体1.02,完成外径4.6
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2008-11-09 19:46:59
这个好象是RG6的结构,50的水电容发泡度应该不止是27%呢
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2008-11-10 18:44:23
72%?
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
