[材料介绍] 屏蔽新材料除了可以用铝箔、斜包、编织以外还有什么其它材料或方法吗?
P:2008-11-07 11:03:18
请教下:常规的譬如USB/HDMI/DVI电线屏蔽除了可以用铝箔、斜包、编织以外还有什么其它材料或方法吗?
tube connector - 连接管,导线连接管,管接头 (0) 投诉
P:2008-11-07 13:20:04
磁环?????????
P.D.M. - pulse duration modulation脉(冲)宽(度)调制,脉冲持续时间调制 (0) 投诉
P:2008-11-07 16:48:48
可以用导电PVC或导电PE挤包屏蔽层试试
petrolatum cold filling unit - 石油膏冷填充装置 (0) 投诉
P:2008-11-08 09:52:06
对,我们公司有的就使用导电PE
machine drum - 机器用电缆盘,生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:02:25
导电PVC/PE没想过,谢谢!
direct injection technology - 直接注射工艺 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:03:48
用纳米碳管做的导电塑料做屏蔽,国外已有做得,在数据线上。屏蔽性能很好,比铜网编织不差。还省了编织机了。
pick-test - 抽样试验 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:29:39
楼上兄弟,你的导电塑料价格大概多少?与碳纤维填充的有何区别?能用于挤出加工吗?
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
P:2008-11-18 11:51:43
可以用于挤出加工,至于价格主要看碳管添加量,一般3--5%就可以了。 纳米碳管的导电性是最好的,而且还可以提高物理 性能。
[echoo 在 2008-11-18 11:57:43 编辑过]
CCV - catenary continuous vulcanization[vulcanizer]悬挂式连续硫化[硫化机] (0) 投诉
P:2008-11-20 08:58:51
纳米碳管添加在什么材料?PVC?
submarine cable telegraph system - 水线通信,水底电缆电报 (0) 投诉
