首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] YJSV是什么电缆?
P:2008-11-07 10:50:00
请教:YJSV是什么电缆?
FR-1 - 电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标识。 (0) 投诉
P:2008-11-07 15:23:59
似曾相识的型号,好像是铜丝疏绕的
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-08 08:03:40
交联聚乙烯绝缘防水电缆吧
armouring machine - 装铠机,铠装机 (0) 投诉
P:2008-11-08 10:37:23
交联聚乙烯防水电力电缆
你的电压等级估计是8.7/10KV的
就是双护套的结构
内护套为挤包LLDPE,外护套为PVC
stand-of - 传输线固定器,拉线钉 (0) 投诉
P:2008-11-08 12:25:51
电压等级是8.7/15kV的,楼主很有经验的
顺便问一下:内护套LLDPE的厚度怎么确定?
谢谢
terminal-service adapter - 终端-业务适配器 (0) 投诉
P:2012-03-19 10:05:10
在GB/T 12706.2-2008的附录B——电缆型号和产品表示方法中规定:金属屏蔽的代号,如果是铜带屏蔽为字母D,通常省略;如果是铜丝屏蔽为字母S。
c.d. - cold-drawn冷拉的,硬拉的 (0) 投诉
P:2012-03-19 10:08:28
字母S为铜丝屏蔽。
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2012-03-19 14:26:41
新标准有这个型号了
MIMSC - mineral insulated metal sheathed cable矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2012-03-19 14:36:15
对啊,应该是铜丝屏蔽的,怎么会是双护套呢?PVC护套吧应该
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2012-03-20 12:56:21
先铜丝束绕,然后PE内护,加上外护
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
