[供应信息] 控制阀
P:2008-11-07 10:33:58
除焦控制阀在延迟焦化中的应用
全球阀门网整理 2007-12-18 来源:黄卫华 【<A target=_blank href="javascript:fontsizes(16)">大 <A target=_blank href="javascript:fontsizes(14)">中 <A target=_blank href="javascript:fontsizes(12)">小】『<A target=_blank href="javascript:close()">关闭』 直接进论坛
</DIV>
在炼油厂延迟焦化装置水力除焦系统中,除焦控制阀安装在高压水泵出口的高压水上水管上,代替手动操作除焦时泵出口电动阀、焦炭塔顶高压水上水管电动阀和回水管电动阀,对高压水的流向进行控制,实现水力除焦的程序控制。可实现回水管不上焦炭塔,从除焦控制阀回流水出口直接流回高位水罐或沉降池。用小流量低压力的高压水对上水管进行预充满,然后用高压全流量进行除焦,避免水锤现象的产生;在高压水循环时高压水泵处于最小流量状态,减少了高压水泵电机的耗电量。
1 除焦控制阀的技术条件
1.1 工艺设计参数
流量:160m3/h;压力:16MPa;公称直径:150mm;温度:常温;旁流流量:50~75m3/h;预充流量:110~120m3/h;预充压力:小于7MPa。
1.2 阀体壁厚
阀体按高压容器筒体设计,壁厚根据《钢制石油化工压力容器设计规定》中推荐的公式计算,其中设计压力取泵在最小流量工况时的出口压力。
1.3 节流孔板
节流孔板的压力降按近似穿孔平板格栅计算,根据经过孔板的总压力降确定孔板数及孔径。
2 除焦控制阀的结构
该阀由阀体部分和控制部分两大部分组成。阀体部分主要由阀体、阀芯、上下套筒、节流孔板及阀杆等组成。
3 除焦控制阀工作原理
除焦控制阀安装在高压水泵出口,有三种工作状态和位置即全关、预充、全开。采用气动执行机构驱动,阀由一个双作用气缸和电磁阀控制系统组成。操作控制系统,经两个电磁阀对气源的切换,气动活塞带动阀芯运动,通过全关、预充、全开顺序动作,满足除焦操作的需要,对除焦水进行流向控制。电磁阀控制回路图及原理图如图1,2所示。
控制过程如下:
1)全关位置。将开关旋到指向回流位置,电磁阀1得电,气缸上腔与气源接通,下腔通大气,阀芯下行到底,处在全关位置上。阀处在旁流位置,这时全流出口被堵塞,流体只能从旁流孔流出,经旁流孔板降压节流,进入回水管,流回高位水罐进行控制阀循环操作。
2)预充位置。将开关旋到指向预充位置,电磁阀1失电,电磁阀2得电,气缸下腔与气源接通,上腔通大气,阀芯开始上行,上行约75mm时碰到行程开关,这时电磁阀1也得电,气缸上腔又与气源接通,阀芯就停在该位置。部分高压水预充节流孔板,在预定的低流量、低水压下通过主出口,预充满整个除焦管道。由于在低流速和低水压作用下,管道中的气体通过除焦器喷嘴排出管道处,防止了水锤现象的产生。
3)全开位置。当预充完成后,将开关旋到指向全开位置,使电磁阀1失电,电磁阀2仍带电,气缸上腔又通大气,下腔与气源接通,阀芯继续上升至全开位置,切断了旁流出口,高压水经过主出口直接进入除焦管道,去进行钻孔及切焦操作,此时,阀的压降最小。
除焦结束后,将开关旋到指向回流位置,使电磁阀1得电,电磁阀2失电,阀芯下行,恢复到全关位置上。
4 使用情况及注意事项
4.1 使用情况
除焦控制阀自2002年投入生产使用,至今已安全运行一年多。在使用过程中,末出现因设备发生故障影响装置的正常运行,并且具有以下优点。
1)简化了除焦工艺流程,实现了一阀多用:在除焦过程中,操作一个除焦控制阀,就可取消原工艺设计中采用的电动闸阀、手动闸阀及管线上的降压孔板,除焦水不设上焦炭塔的回水线,节省了设备投资费用。
2)操作简单方便。采用气动执行机构驱动,进行水力除焦,减轻了手工操作劳动强度大、阀门多、开启、关闭次数频繁的问题,简化了操作程序。
3)操作安全、可靠。除焦控制阀在预充工作状态,在低流量、低压力下,部分高压水经节流降压,缓慢充满上水管,防止了水锤现象的产生,高压水泵启动过程中,不会出现因阀打不开造成憋压、停泵的故障。
4.2 注意事项
除焦控制阀的控制柜内设有电源接通、断开按钮、控制阀全关、预充、全开旋钮及显示和高压水泵紧急停泵按钮,因此操作要注意下列事项。
1)除焦控制阀具有全关、预充、全开3种工作状态,改变状态要由手动给出信号;
2)当除焦完毕后必需将除焦控制阀旋钮旋到全关位置,以保证其处于全关工况;
3)当进行预充时将旋钮转向预充位置进行预充,预充满后由塔顶上水管的压力开关给出信号,预充满指示灯亮后才可将旋钮转向全开位置;
4)除焦控制阀的动作条件:除焦器在焦碳塔外,控制阀必须处于全关工况,只有除焦器处于焦碳塔内上下极限之间时除焦控制阀才可进行预充、全开操作。
5 存在问题及改进措施
除焦控制阀有阀芯、阀套,装有孔板,且孔径大小不等,首级节流孔板只有4mm,除焦水中带有的固体颗粒直径大于4mm时,容易堵塞,需抽出孔板进行清理,但维修难度较大。为此在除焦控制阀前加一个过滤器,防止除焦水中所含的粉焦颗粒堵塞孔板而引起高压水管道振动。由于阀芯和阀套常年处在除焦水浸泡之中,因此阀芯和阀套在材质加工处理上进行防锈处理。电磁阀使用的气源应进行除尘、除水、除油等净化处理。同时,除焦控制阀气动执行机构,气缸与活塞之间磨擦阻力较大,需提高缸体加工精度,减小阻力。
美国工业阀门集团中国代表处
公司地址:天津大沽南路恒华大厦2-601
联系人:张正
电话: 022-58581891/92/93-201 传真:022-58581896
电子邮箱: zzc52486@163.com
公司网址: www.--AIVGVALVE.COM
liquid impregnant - 液体浸渍剂 (0) 投诉
