首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 关于低烟无卤阻燃电缆的问题?
P:2008-11-07 10:11:29
低烟无卤阻燃电缆分A,B,C,D,四个等级,我厂在生产A级电缆时只是在辅材的选择上有所区别,(用玻璃纤维带,岩棉填充绳),因为对于阻燃电缆我们只看到相关的检验数据标准,对于生产中应使用的材料还没有明确的规定,在此询问一下这样生产出的电缆能否叫A类阻燃电缆,如果不行,A类阻燃电缆应怎样生产?
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2008-11-07 15:26:40
从标准来理解,你就算不用这些材料都可以,只要能通过12666试验
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2008-11-07 21:37:40
A类与材料的阻燃性能、电缆的结构及规格大小有关。绝缘氧指数30,护套的氧指数32,玻纤带和阻燃填充绳,通过A类没有问题,如果带铠更保险
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2008-11-16 02:29:31
12666已经是作废的标准了
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:21:16
我认为可以通过,但注意用的带材和填充最好也用低烟无卤阻燃的,因为还用卤酸气体和毒性指数要求。
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:58:47
是GB19666吧?
我们做的一般都是玻纤带加ZR-PVC-H
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
