首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜丝氧化会影响哪些性能?
P:2008-11-06 18:42:49
我们厂前一段时间进了一批铜丝,在使用时候发现很多铜丝表面都氧化掉了,有的地方发黑有的地方发蓝,想问一下这样的话会影响哪些性能,对测试来说会有哪些影响?谢谢
fine-wire braider - 细丝编织机 (0) 投诉
P:2008-11-06 20:07:20
电性能
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2008-11-06 21:05:43
电阻增加
pull-off - 牵引,牵引装置 (0) 投诉
P:2008-11-07 07:54:56
首先是电性能改变,在使用当中导电性能差,其次是电阻增大。还有外表不好看,
R.C.A - Radio Corporation of American美国无线电公司 (0) 投诉
P:2008-11-10 21:12:49
谢谢各位了
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
P:2008-12-06 22:53:07
fanlaozhong !
marking post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2008-12-17 19:46:15
我们厂是生产连接器的,插座暖和扁平铜线,很容易氧化,不知道有什么好的可以预防。QQ364143717
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-12-19 09:54:54
首先会影响导体外观,工业品是不允许有此类不良的,
导体直流电阻会增加.
intercom(munication) system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:35:04
 铜丝氧化是很严重的问题,看样你的铜丝是不能用呀。要是做出成品,损失就大啦
storm loading - 暴风负载(架空线路的) (0) 投诉
P:2009-07-20 10:06:13
我们也经常遇到此类问题,做出成品线材才发现氧化了.看原材料铜丝有没有.不知道是什么原因?烦哦
找铜线厂家也谈过多次,人家说原材料没氧化啊!说工艺有问题.工艺上找来找去也找不到原因.不知咋办?
不知哪位高手知知招?
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2009-07-20 11:19:36
在使用当中导电性能差\电阻增大\外表不好看
direct-wire chute - 单线线路,单线电路 (0) 投诉
P:2009-08-12 10:44:32
可以退给厂家
semiconducting conductor shield - 坐导电导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:12:15
电阻变大,导电性变差
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-08-22 08:56:59
如果做HDMI線材,會影響低頻衰減,導體電阻
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2009-08-27 16:23:08
个人觉得与存放有关。存放时候应该不能与空气有接触(用PE袋装好就安)
measuring device - 测量装置,测量仪 (0) 投诉
21
