首页 > 电气装备用线缆
[医疗线缆] 医疗电线介绍
P:2006-06-26 13:40:32
1.医疗线﹕主要指用于病人手朮﹐治疗﹐监护用途的医疗设备或救护用线。根据使用的医疗等级可分为﹕输血输液级﹐有创手朮﹐无创监护﹐医疗设备内部用途等﹐不同的使用等级对材料的要求不同。医疗设备内部用线符合ROHS要求﹐Pb<10ppm﹐Cd<5ppm﹐不含有邻苯二甲酸类盐。产品具有一定的使用可靠性。医疗无创监护用线﹐除具有以上要求外﹐还应考虑产品的耐磨耐拉扯等外力作用﹐耐常用医疗消毒溶剂的腐蚀﹐通过一定的生物毒性测试﹐皮肤过敏测试。对弯折﹐耐电压﹐抗干扰也有一定的要求。有创手朮用线﹐跟人体体液有一定的接触﹐除具备一般的环保要求外﹐要求具备一定的生物相融性﹐通过一定的生物毒性测试﹐皮肤过敏测试﹐耐环氧乙烷﹑异丙醇﹑酒精等消毒溶液灭菌处理﹐通过FDA耐渗出测试﹐使用寿命可靠性测试等要求。输血输液级医疗线﹐除具备生物毒性﹑皮肤过敏﹑生物相融性外﹐还应考虑输液产品与塑料添加剂的反应﹐不同的液体有不同的配方要求。根据输液时间长短﹐对材料的要求也不相同。根据医疗设备的不同可将医疗线分为﹕心电图线﹐血液传输线﹐手朮刀线﹐超生波线﹐胃镜线﹐血氧线﹐体温测量线﹐监护仪线等。根据使用频率可分为﹕一次性使用和有限多次使用产品﹐根据与人体的接触状态分为﹕有创和无创。医疗类电缆的整体要求总结如下﹕A)力求患者舒适﹕柔软灵活﹑摩擦阻力小﹐外观光滑圆整。B)人体工程学﹕体积小﹑重量轻﹑灵活度高﹑直观安全。C)灭菌要求﹕适合EtO(环氧乙烷)﹑高压消毒﹐低温处理﹐CIDEX(戊二醛)浸泡﹐IPA(异丙醇)擦拭等。D)耐用﹕弹性和可靠性﹐耐磨﹐耐急剧拉伸﹐耐刮﹐耐扭转等。E)电气性能要求﹕电阻﹑电容要求﹐电磁兼容性(RFI/EMI)﹑耐电压﹐噪音测试等。F)经济效益﹕根据使用次数的不同﹐对产品的成本要求有所区别。
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
29
