首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 我的铜、铝资料
P:2008-11-06 15:17:26
管理员 奖励 50 金币,.2 声望,于 2008-11-7 13:01:37 原因:一起奖励!
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:23:18
杭州富阳远大耐火材料有限公司
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:25:21
南洋电缆(招股书)
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:28:19
铝镁硅合金杂记
DKE - Deutsche Elektrotechnische Kommission in DIN und VDE德国电工委员会 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:29:21
变形铝和铝合金牌号表示方法和状态代号
(1)四位数字体系牌号命名方法 1997年1月1号,我国开始实施 GB/T16474-1996国家标准《变形铝及铝合金牌号表示方法》与GB/T16475-1996《变形铝及铝合金状态代号》。新的牌号表示方法采用变形铝和铝合金国际牌号注册组织推荐的国际四位数字体系牌号命名方法,例如工业纯铝有1070、1060等,Al-Mn合金有3003等,Al-Mg合金有5052、5086等。
(2)四位字符体系牌号命名方法 1997年1月1号前,我国采用前苏联的牌号表示方法。一些老牌号的铝及铝合金化学成分与国际四位数字体系牌号不完全吻合,不能采用国际四位数字体系牌号代替,为保留国内现有的非国际四位数字体系牌号,不得不采用四位字符体系牌号命名方法,以便逐步与国际接轨。例如:老牌号LF21的化学成分与国际四位数字体系牌号3003不完全吻合,于是,四位字符体系表示的牌号为3A21。
四位数字体系和四位字符体系牌号第一个数字表示铝及铝合金的类别,其含义如下:
1)1XXX系列 工业纯铝;
2)2XXX系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金,;
3)3XXX系列 Al-Mn合金;
4)4XXX系列 Al-Si合金;
5)5XXX系列 Al-Mg合金;
6)6XXX系列 Al-Mg-Si合金;
7)7XXX系列 Al-Mg-Si-Cu合金;
8)8XXX系列 其它。
(3)铝铸件牌号 我国容器用铝铸件牌号采用ZAl+主要合金元素符号+合金元素含量数百分率表示。例如;ZAlSi7Mg1A、ZAlCu4、ZAlMg5Si等。
(4)状态代号 相同牌号的铝及铝合金,状态不同时,力学性能不相同。按照GB/T16475《变形铝和铝合金状态代号》标准,新状态代号规定如下:
O 退火状态
H112 热作状态
T4 固溶处理后自然时效状态
T5 高温成形过程冷却后人工时效状态
T6 固溶处理后人工时效状态
2003年年中,我厂开始试用上海兴塘有色金属铸造厂制造的结晶轮,具体情况如下:
  2003年5月-2004年2月,首次使用,生产铝杆约5000吨,在2月中旬,因生产中停电、停水,新手操作不当,造成槽壁局部损坏,故换下进行修复,后于2005年2月又换上使用至今,巳累积生产铝杆约7000多吨。
  2004年2月中旬,使用第二只结晶轮,至2005年2月中旬,累积生产铝杆约9000多吨。
  目前,库存该厂结晶轮一只,以作备件。
  上海兴塘有色金属铸造厂制造的结晶轮结构设计合理,材质优良,不易变形,使用寿命长(超过9000吨),其质量稳定、可靠,我们比较满意。
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:36:24
国内铝连铸连轧主要生产厂家及其设备配置情况简介
铝镁硅高强度合金线材拉线及润滑问题的探讨
alkaline earths - 碱土金属氧化物 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:43:50
超高压输电工程用铝合金材料的现状与发展   黄豪士
inert gas roller hearth furnace - 惰性气体转辊炉膛式退火炉,惰性气体保护转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:46:56
铝合金导线市场发展前景  黄豪士 杨祚昌
耐热铝合金导线在扩容线路上的应用研究(一)
                 铝合金导线工艺流程
铝镁硅合金连铸连轧生产线
型  号
 铝镁硅合金连铸连轧生产线
用  途
  本机组采用连铸连轧法工艺生产电工用普铝,铝合金杆成品杆径为Φ9.5mm
主要组成
  熔铝炉、保温炉、五轮式连铸机、油压剪切机、校直机、培频加热器、连轧机、收线
主 要 技 术 指 标
连 铸 机
出杆直径
Φ9.5mm
结晶直径mm
Φ1500
生产能力
2.7-4.2t/h
铸锭截面积
2080mm2
形式
水平、垂直锟机架各1;Y型上下传动机架各6
出锭速度
8-12m/min
机架数
铸机电机
Z2-52 4KW
轧锟名义尺寸
Φ255mm
成 圈 收 线
终轧速度
V=4-6m/s
收线直径mm
Φ1500-Φ2300
轧机电机功率
Z4-355-32 355KW 600r/min
连 轧 机
控制方式
全数字式(西门子)直流调速、PLC人机截
铝合金拉线机
型 号
主要组成
LHD-450/13(铝合金)
 放线装置、主机、储线装置、双盘收线装置、轧头机、电控
LHD-400/13
 放线装置、主机、储线装置、双盘收线装置、电控
LFD-450/10
 放线架、轧头机、主机、收排线架、电控
JLK-630/12+18+24型框式绞线机
型  号
主要组成
  固定放线架、绞线主机、校直装置、BZQ-500/2型纸包机、计米器、Φ2000双牵引轮、TSG3-2500型固定式收线装置
主 要 技 术 指 标
绞合材料
铝、铝合金、铜、绝缘线
绞线节距
12盘 80-868mm
单线直径
铜1.2-4,铝及其合金Φ1.6-Φ4.8,钢1-3
18盘 94-1026mm
绞笼盘数
1+12+18+24
24盘 112-1213mm
绞合直径
Φ45mm
顶针式放线架
PN800
绞笼最高转速
12盘绞笼 240转/分
收线架形式
顶针式
18盘绞笼 203转/分
牵引轮直径
Φ2000mm
24盘绞笼 172转/分
主电机规格
Z4-250 160KW
绞笼内放线盘
PND630
装机总容量
约185KW
barrier-to-melt screw - 熔体屏障型螺杆 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:50:39
三峡工程用导线研制与生产及对行业技术进步的推动
裸电线十年回顾与展望
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:52:41
导 电 铝 硼 化 剂
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:57:32
300KG电炉启熔烤炉过程规定
上海鑫峰煤气设备有限公司
Electronic Messaging association - 电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:14:40
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2008-11-11 11:39:04
电工圆铝杆生产工艺研究
cure degree - 硫化度,硫化程度 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:12:55
好多资料啊
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2009-08-20 20:11:55
铜线资料
rotating silica tube - 旋转硅管 (0) 投诉
46
