首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶开出来两根间粘在一起是什么原因?
P:2008-11-06 15:11:45
我们厂开出来的硅橡胶放了一个月,
在线盘上相邻两根及上下两层之间相互连粘,
大家知道是什么原因吗?谢谢
enamel tank - 漆箱,漆槽 (0) 投诉
P:2008-11-07 13:06:19
应该是硫化程度不够造成的。还有一种可能是在收线时温度较高、线张力过紧,也会有这种情况。
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
P:2008-11-08 09:45:33
用滑石粉啊
DCU - dry coating unit干涂层装置 (0) 投诉
P:2008-11-15 23:20:29
有这样的情况,一般要求收线工涂滑石粉.
cotton wrapping - 纱包 (0) 投诉
P:2009-01-22 17:45:07
 有两种方法:1、如楼上那位兄弟说的,机尾收线时过滑石粉等隔离剂;2、配方中添加防粘剂;具体你可以跟我联系,我的邮箱是yekyiimfengzi@tom.com
compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-02 09:26:56
机尾收线时过滑石粉等隔离剂
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2009-02-02 09:35:57
就是滑石粉的问题,公司里的人还有老师傅肯定知道的,但就是不会和你说.
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2010-09-29 16:49:02
挤出时没有用隔离剂(滑石粉或硅油)进行隔离的原因或者是硅胶没有熟透!
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2010-12-28 21:05:52
1.硫化温度不够,
2。没使用隔离剂,
3,收线线张力过紧
mechanical stress treeing - 机械应力树枝老化 (0) 投诉
P:2011-06-14 15:27:11
炼胶要加除霜剂,护套叫滑石粉。
即使这样放的时间过长也会有粘连的,但能最大程度减少。
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2011-06-15 12:36:56
如果是硅胶不编织电线,楼主生产过程中可以加滑石粉或离型剂,可以解决以上问题。
如果是硅胶编织电线,押出后电线绝缘层有轻微粘连,本人认为是正常的。
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:35:47
顶九楼
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2012-01-17 22:02:05
涂滑石粉<div>
</div>
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
