首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 麻烦问一下 欧盟的电缆变压器的标准是什么?
P:2008-11-06 11:44:15
          有谁能告诉我 欧盟的电缆变压器的标准是什么?  主要是德国的
    谢谢  拉
enamelling die - 涂漆模 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:58:42
BS) DD ENV 50232-1997航空用地面照明电气设施.隔离变压器.设备规范和试验
2(BS) EN 125200-1978电子元器件质量评定统一体系.分规范.线性变压器用磁性氧化铁芯
3(BS) EN 125400-1984电子元件质量评定协调体系.分规范.电感器和调谐变压器与磁性氧化铁芯一起使用的调节器
4(BS) EN 125401-1984电子元器件的质量保证协调体系.空白详细规范.电感器和调谐变压器用具有磁性铁氧体铁芯的调整器
5(BS) EN 2591-704-2001电气和光学连接元件.试验方法.电气元件.耦合器用的变压器的线圈系数的测量
6(BS) EN 50152-3-2-2001铁路设施.固定装置.交流电开关的专门要求.交流牵引系统特殊使用的测量、控制和保护装置.单相电流变压器
7(BS) EN 50152-3-3-2001铁路设施.固定装置.交流电开关的专门要求.交流牵引系统特殊使用的测量、控制和保护装置.单相感应电压变压器.单相电压变压器
8(BS) EN 50180-1999充液变压器用大于1kV但可达36kV和范围为250A至3.15kA的套管
9(BS) EN 50181-1999不包括液体填充变压器在内的设备用大于1KV和达36KV范围为250A到1.25KA的插入型套管
10(BS) EN 50216-1-2002电力变压器和反应堆配件.总则
11(BS) EN 50216-2-2002电力变压器和反应堆配件.液浸变压器和有存油器的反应堆用气体和油驱动的继电器
12(BS) EN 50216-3-2002电力变压器和反应堆配件.密封的液浸变压器和无气垫反应堆用保护继电器
13(BS) EN 50216-4-2002电力变压器和反应堆配件.基本附件(接地端子、排水和填充装置、温度计套和轮组件)
14(BS) EN 50216-5-2002电力变压器和反应堆配件.液位、压力装置和流量指示计
15(BS) EN 50216-6-2002电力变压器和反应堆配件.冷却设备.油浸变压器的活动散热器
16(BS) EN 50216-7-2002电力变压器和反应堆配件.运输油用电泵
17(BS) EN 50216-8-2005电源变压器和电抗器配件.第8部分:绝缘液电路用蝶形阀
18(BS) EN 50243-2002充液变压器用 24 kV、36 kV、5 kA 和 8 kA 的户外套管
19(BS) EN 50299-2002UDOWNm设备的最高电压从72.5 kV - 550 kV的变压器和电抗器用浸油式电缆连接组件
20(BS) EN 50329-2003铁路设施.固定式装置.牵引变压器
21(BS) EN 50336-2002不超过36kV的变压器和电抗器电缆盒用套管
22(BS) EN 50386-2002充液变压器用1KV以下和250A至5KA的套管
23(BS) EN 50387-2003充液变压器用1KV以下和125A至5KA的母线套管
24(BS) EN 50464-1-2007最高压力不超过36kV的设备用50Hz、50kVA至2500kVA的三相油浸式配电变压器.一般要求
25(BS) EN 50464-2-1-2007最高压力不超过36kV的设备用50Hz、50kVA至2500kVA的三相油浸式配电变压器.高压侧和/或低压侧上带电缆接线盒的配电变压器.一般要求
26(BS) EN 50464-2-2-2007最高压力不超过36kV的设备用50Hz、50kVA至2500kVA的三相油浸式配电变压器.高压侧和/或低压侧上带电缆接线盒的配电变压器.第3部分:符合标准EN 50464-2-1的配电变压器用1型电缆接线盒
27(BS) EN 50464-2-3-2007最高压力不超过36kV的设备用50Hz、50kVA至2500kVA的三相油浸式配电变压器.高压侧和/或低压侧上带电缆接线盒的配电变压器.符合EN 50464-2-1要求的配电变压器用2型电缆接线盒
28(BS) EN 50464-3-2007最高压力不超过36kV的设备用50Hz、50kVA至2500kVA的三相油浸式配电变压器.载有非正弦电流的变压器额定功率的测定
29(BS) EN 50464-4-2007最高压力不超过36kV的设备用50Hz、50kVA至2500kVA的三相油浸式配电变压器.关于增压式波形槽的要求和试验
30(BS) EN 60044-1-1999仪表变压器.电流互感器
31(BS) EN 60044-2-1999仪表变压器.感应变压器
32(BS) EN 60044-3-2003仪表用变压器.组合变压器
33(BS) EN 60044-6-1999仪表变压器.保护电流变压器瞬时特性要求
34(BS) EN 60044-7-2000仪表用变压器.电压变换器
35(BS) EN 60044-8-2002仪表变压器.电流变压器
36(BS) EN 60076-10-2001电力变压器.声音水平测定
37(BS) EN 60076-11-2004电力变压器.干式变压器
38(BS) EN 60076-1-1997电力变压器.第1部分:通则
39(BS) EN 60076-13-2006电源变压器.自我保护式充液变压器
40(BS) EN 60076-2-1997电力变压器.升温
41(BS) EN 60076-3-2001电力变压器.绝缘水平和介质性能试验以及露天外部间隙
42(BS) EN 60076-4-2002电力变压器.电光脉冲和转换脉冲测试指南.电力变压器和电抗器
43(BS) EN 60076-5-2006电力变压器.耐短路性能
44(BS) EN 60146-1-3-1993半导体变换器.第1部分:一般要求和线路换向变流器.第3节:变压器和电抗器
45(BS) EN 60310-2004铁路设施.铁道车辆上的牵引变压器和电感器
46(BS) EN 60401-3-2004磁性软铁氧体制磁芯的术语和命名.写入变压器和电感器磁芯制造厂产品目录中的数据格式指南
47(BS) EN 60726-2003[作废]干式电力变压器
48(BS) EN 60740-1-2005变压器和电感器用叠层结构.机械和电气特征
49(BS) EN 60742-1996[作废]隔离变压器和安全隔离变压器.要求
50(BS) EN 60852-4-1997电信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸.第4部分:使用YEI-2型叠片的变压器和电感器
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:59:35
兄弟,够呀?
不够,再来50个标准
pre-pickling - 预酸洗 (0) 投诉
