首页 > 技术资料共享
[技术资料] 控制电缆修改1
P:2008-11-06 10:33:31
以下仅代表个人实践观点,供大家参考!相互交流以促进相互发展!
1、导体结构(外径)变化 单位:mm
截面mm2 | A类 | 五类 | ||||||
更改前 | 更改后 | 更改前 | 更改后 | 更改前 | 更改后 | 更改前 | 更改后 | |
导体结构 | 导体直径 | 导体结构 | 导体直径 | |||||
0.75 | 1/0.97 | 1/0.97 | 0.97 | 0.97 | 24/0.20 | 12/0.20+12/0.19 | 1.15 | 1.13 |
1.0 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1.13 | 1.13 | 32/0.20 | 16/0.20+16/0.19 | 1.33 | 1.30 |
1.5 | 1/1.38 | 1/1.37 | 1.38 | 1.37 | 30/0.25 | 10/0.25+20/0.24 | 1.60 | 1.55 |
2.5 | 1/1.78 | 1/1.76 | 1.78 | 1.76 | 50/0.25 | 17/0.25+33/0.24 | 2.07 | 2.01 |
4.0 | 1/2.25 | 1/2.23 | 2.25 | 2.23 | 56/0.30 | 19/0.30+37/0.29 | 2.63 | 2.57 |
6.0 | 1/2.76 | 1/2.74 | 2.76 | 2.74 | 84/0.30 | 28/0.30+56/0.29 | 3.25 | 3.17 |
vapor pressure lowering - 蒸气压下降 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:35:18
3、PVC型单芯绝缘用量 单位:Kg/Km
绝缘外径 | 绝缘用量 | 绝缘外径 | 绝缘用量 | |||||
0.75 | 2.17 | 2.17 | 4.20 | 4.20 | 2.35 | 2.33 | 4.70 | 4.65 |
1.0 | 2.33 | 2.33 | 4.65 | 4.65 | 2.53 | 2.50 | 5.15 | 5.10 |
1.5 | 2.76 | 2.77 | 6.50 | 6.45 | 3.00 | 2.95 | 7.20 | 7.05 |
2.5 | 3.38 | 3.36 | 9.20 | 9.15 | 3.67 | 3.61 | 10.25 | 10.05 |
4.0 | 3.85 | 3.83 | 10.90 | 10.80 | 4.23 | 4.17 | 12.25 | 12.05 |
6.0 | 4.36 | 4.34 | 12.70 | 12.65 | 4.85 | 4.77 | 14.45 | 14.20 |
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:35:54
4、YJV型单芯绝缘用量 单位:Kg/Km
0.75 | 2.17 | 2.17 | 2.80 | 2.80 | 2.35 | 2.33 | 3.10 | 3.10 |
1.0 | 2.33 | 2.33 | 3.10 | 3.10 | 2.53 | 2.50 | 3.45 | 3.40 |
1.5 | 2.78 | 2.77 | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 2.95 | 4.80 | 4.65 |
2.5 | 3.18 | 3.16 | 5.15 | 5.10 | 3.47 | 3.41 | 5.75 | 5.65 |
4.0 | 3.65 | 3.63 | 6.10 | 6.10 | 4.03 | 3.97 | 6.90 | 6.80 |
6.0 | 4.16 | 4.14 | 7.20 | 7.15 | 4.65 | 4.57 | 8.20 | 8.05 |
x-bracing - X形连接,十字头 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:37:12
5、成品导体电阻更改前后对比 单位:Ω/Km
电缆型号 | 规格 | 国标要求 | 导体电阻 | |||
KVVP | KVVP | 7*2.5 | 2*2.5 | 7.41 | 6.93 7.02 7.02 | 7.18 7.12 |
KVV | KVVP22 | 4*1.5 | 8*1.5 | 12.1 | 11.90 11.99 11.87 | 12.0 12.0 12.0 |
KVVR | ZR-KVVRP | 7*1.5 | 10*1.5 | 13.3 | 12.1 11.9 12.0 | 12.4 12.4 12.6 |
KVVRP | KVVRP | 30*0.75 | 19*0.75 | 26.0 | 23.1 23.01 23.17 | 23.38 23.40 23.54 |
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:20:32
6、举例电缆主要材耗更改前后对比
型号规格 | 导体 | 绝缘 | 内护套 | 钢带(铜箔) | 铜丝屏蔽 | 外护套 |
KVV22 14*2.5 | 307.5 | 129.0 | 71.8 | 111.6 | 132.9 | |
316.2 | 128.0 | 71.4 | 110.0 | 132.0 | ||
KVVP 48*2.5 | 1084.0 | 442.3 | 176.5 | 262.0 | ||
1054.4 | 438.9 | 175.5 | 259.8 | |||
KVVRP 20*2.5 | 451.7 | 205.0 | 97.4 | 153.8 | ||
426.4 | 200.7 | 95.9 | 150.5 | |||
KVVRP2 48*2.5 | 1084.0 | 492.0 | 50.0 | 283.6 | ||
1023.3 | 481.7 | 49.2 | 276.8 |
根据最近对控制电缆的跟踪数据看,现场采集的数据与工艺要求的基本一致,除了填充类材料稍有点出入。成品电缆的外径与导体外径更改前有0.1~
存在的问题:
由于导体改变后,电阻的富余度的空间变小,实际操作中,发现短头电缆及工序复杂的控制电缆特别是耐火控制电缆的导体电阻很难达标,这也是一个瓶颈
enter-wire - 进线 (0) 投诉
