首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 常用编织计算公式
P:2008-11-05 20:36:05
常用编织计算公式
常用编织计算公式
1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
intrinsically safe cable - 本安电缆 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:20:41
楼主这资料好多地方都有啊,难不怪没人顶,我支持你,因为你这种精神是值得很多人学习的
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2008-11-27 13:07:10
实际应用中PVC的密度随着不同的度数和不同的厂家生产而变化。65度的PVC在1.70-1.80之间。68度的在1.48-1.60。70度的1.43-1.49。
terminal plate - 接线板,端子板 (1) 投诉
P:2008-11-28 18:48:33
比较全面  有学习价值  学习中......
cotton sleeving - 纱包层(导线的) (0) 投诉
P:2009-03-27 15:00:19
非常好的资料,学习了,谢谢!~!
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:01:23
非常好的资料,学习了,谢谢!~!
zinc - 锌 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:44:56
还可以
不实用
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (0) 投诉
P:2009-03-29 14:45:09
楼主为何不将微积分的电缆材料计算公式也发出来?比这个更简单明了
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2009-03-30 07:32:47
非常好的资料,谢谢分享。
magnesia-insulated metal sheathed wire - 氧化镁绝缘金属护套线 (0) 投诉
P:2009-04-13 17:50:21
学习了!
谢谢!
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2009-07-25 15:33:51
0铜丝编织演变而来,带反推公式的!
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2009-08-08 14:31:20
学习下
谢谢了
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2009-08-08 16:47:06
没有功劳也有苦劳啊!!
"starving"of extrudate flow - 挤出物料流的“脱节”(现象) (0) 投诉
P:2009-08-18 15:55:49
多了解了解。。。对我们新人来说都是有好处的。。。谢谢了
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:38:41
看了,研究了,谢谢了
oil pollution - 油污 (0) 投诉
23
