[问题求助] 低烟无卤阻燃料表面毛糙,没光泽怎么回事?
P:2008-11-05 19:42:47
制作屏蔽电缆,外护套采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料,半挤管挤出,挤塑温度为135度到160度,表面毛糙没有光泽,感觉像用砂纸磨过的一样。但使用挤压或者挤管式的化就比较好,这是问什么啊?还有怎样才能做到既包的有编织印痕,又容易剥离切外表不错?
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2008-11-05 20:56:41
可以加QQ339455741探讨
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:40:04
楼主是不是USB、计算机线,多大的线规?壁厚多少? 提高模口温度及线速!
如果都不能调整好,且要求可剥离,可能需换料了!
semi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2008-11-07 21:30:36
今天也尝试过加高模温,都170多度了,还是老样子,我们用的是临海亚东的料。
vulcanizing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2008-11-10 17:25:40
温度和材料问题
SVCD - super video compact disc超级VCD(可兼容VCD和CD,清晰度在350线以上,比VCD高) (0) 投诉
P:2008-11-18 09:49:07
应该在润滑上面下些功夫
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:36:59
应该是你原料没有分散好
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:04:32
高填充型无卤料拉伸性差,用挤管式或半挤管式工艺会产生这种情况,如果挤出工艺无法改变的话,只能换料了。
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2008-11-21 21:20:35
是不是机头温度低,把机头温度稍微再调高点试试
SZ-machine - SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-01-01 10:56:21
拉伸比小一点再试一试,机头温度稍微再调高点,看看情况有没有好转
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2009-01-04 21:01:07
不知楼主问题是否已经解决,以下为鄙人之见,供参考
1.如果温度、速度都没有变化,就模具有差异,那可能是模具拉伸比大了,建议减小模具拉伸比,无卤料因添加大量无极阻燃剂拉伸性能较普通料差;
2.表面毛糙(是否如桔皮状)可以切开护套端面,看是否有气孔?有气孔的话建议设当降低温度或挤出速度
global stability - 整体稳定性 (0) 投诉
P:2009-01-06 10:26:14
他的料融指很低,要么用特殊螺杆。。。
optical fiber coloring - 光纤涂色 (0) 投诉
P:2009-02-10 09:32:22
温度太高啦!
eds - enamel double-silkcovered wire双丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-02-22 10:24:09
表在粗糙无光泽,可以说明原料含水份比较多要充分干燥 。
建议你用加压模具试试看一下剥离情况。
fault point - 故障点 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:17:03
润滑剂选择的问题,对于无卤聚烯烃电缆料的理想加工助剂,可选择硅酮母粒作为润滑剂,该助剂不但可以提高加工流动性,降低扭矩外,还可使粒料的表面更具有光泽性和抗刮擦性。
[echoo 在 2009-3-25 11:26:08 编辑过]
cable-laying - 成缆,绞缆 (0) 投诉
21
