首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜线罐式退火后有粘结现象,怎么回事?
P:2008-11-05 16:08:48
0.52mm铜线罐式退火后有粘结现象,但能拆分,是温度过高还是拉丝油的问题?
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:36:06
你温度是多少
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
P:2008-11-05 17:21:29
表象是热胀冷缩造成的,但其实是工艺,不同线径应使用不同温度
一般温度高时会发生,出炉温度高时易发生
optical fiber primary coating process - 光纤一次涂覆[包覆]工艺 (0) 投诉
P:2008-11-11 11:38:47
230度
soapstone machine - 皂石机 (0) 投诉
P:2008-11-11 22:05:54
是否有进行冷炉预热?温度应稍低于正常退火温度。还得看你的保温时间是否太长
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2008-11-24 09:22:59
我们的工艺是:装料密封—抽真空-0.1MPa—充保护气0.08MPa—加温至退火温度-抽真空-充保护气0.08MPa-保温1-3小时抽真空-充保护气0.08MPa-空冷、水冷-温度达到60度以下出炉
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2008-12-17 22:21:47
温度过高或者保温时间过长。适当降低退火温度可以改善。
corona level test - 电晕电平试验,局部放电试验 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:25:09
private branch exchange - 专用小型交换机 (0) 投诉
P:2009-06-15 01:17:17
你的工艺我都看不懂
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:40:14
不太清楚
spooling machine - 收线机 (0) 投诉
P:2009-06-18 21:37:56
退火后铜线有粘结现象,怎么回事?<DIV class=xxxxAd>0.52mm铜线罐式退火后有粘结现象,但能拆分,是温度过高还是拉丝油的问题?</DIV><DIV class=xxxxAd>有可能錯怪拉丝油了, 是否眼模不佳, 銅線表面帶油過多呢?</DIV>
three-roll calender - 三辊辗页机 (0) 投诉
P:2009-06-20 21:04:03
温度太高 时间太长
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2009-06-23 15:00:02
这个问题不能胡下结论,首先不问伸长率,就说温度高等结论,再就扯上拉丝油,拉丝模,什么事都不清楚。说热涨冷缩还挨边,说其它没根据。去查拉丝工艺还差不多。0.52都粘结,那退0.16的能做吗
promotor - 促进剂;加速器;加速器 (0) 投诉
P:2009-06-24 08:40:14
LS的意思是,他们的生产工艺有问题?我觉得有问题也是出在退火上。
one dimensional all systemfiber photonic integrated system - 全光纤-维光子集成系统 (0) 投诉
P:2009-06-24 10:45:15
分析问题,不能单从本工序找问题,这也是一个方法。当然问题很明显时,就不要考虑别工序。比如退火就是这样。一遇氧化就说温度高,广东厂普遍都有这样说。实际是氧化要有氧气结合,才可发生,无氧何谈氧化。我做现场工艺时,就这样与工人讲的。又说粘线,温度高时可发生。但要看线表是否过软,过退现象。如无,那就不是温度高,我想绝大部分厂不是第一次退火,温度上下差10度左右,又有何影响呢。何况有热惯性影响。
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
23
