[中高压力缆] 10KV 3*500电缆一般的外径有多大
P:2008-11-05 15:57:35
 各位我想咨询下  一般 用在电力杆上面的  10KV   3*500电缆一般的外径有多大啊。
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:12:39
手边没标准,查查12706标准绝缘厚度、铜带等结构元件厚度,算一下就是了
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2008-11-05 16:46:04
难道不是500吗?
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
P:2008-11-05 21:14:50
这个型号规格的电缆不会挂在电力杆上面吧
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-11-05 21:19:56
110左右
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2008-11-05 22:00:00
我只知道弱电的一些规格
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2008-11-06 08:32:51
搞清楚是电力电缆还是架空导线,电力电缆很少做成3*500的,更不会架空在电力杆上
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2008-11-06 11:23:53
100左右,我厂生产的全塑的是95MM
Optical Cross Connection - 光交叉连接 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:53:32
这么大的电缆不会挂在电杆上
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:48:55
假定直径计算出是98mm,实际生产出大概就这么多!
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:17:35
这么巨大啊!
10kv ,3*240的VJLV电缆,已经是81.50mm直径了!!!
再向上,我的资料都不支持了,呵呵
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2010-05-06 14:40:47
路过
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-06 17:58:18
长见识了。。。
test pencil - 试电笔 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:05:58
挂杆上,不敢想
cable distribution box - 电缆分线盒,电缆交接箱;电缆配电箱 (0) 投诉
P:2010-05-25 10:58:55
3X500?线杆上怎么使用呢
TEPCO - Tokyo Electric Power Co.东京电力公司 (0) 投诉
16
