首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] YZ与YC电缆
P:2008-11-05 15:22:58
请教:YZ与YC相同规格电缆绝缘厚度一样,但是一个额定电压是300/500V,另一个是450/750V,这个额定电压是怎么确定的?
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:26:00
主要是使用的橡皮性能不一样。
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2008-11-06 10:07:34
这个5013上的电缆好做不好做,投资一下应该多少钱??
cable solderer - 电缆焊接器 (0) 投诉
P:2008-11-06 12:26:52
额定电压是根据电缆的使用场合来定的
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2008-11-06 12:28:18
这是橡套电缆中最普通的产品,当然好做的,投资多少钱要看你的年销售量的,锅炉,连硫机组\密炼机\开炼机都是必备设备
foaming coefficient - 发泡度 (0) 投诉
P:2008-11-06 21:20:05
这些常规的没有多少利润
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2008-11-09 14:46:00
做的好的话利润在5%左右
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2008-11-10 09:32:48
国标的电线,与VDE H05 H07一样额定电压与工作电压
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2008-11-13 07:15:34
shixue022:
YZ与YC相同规格电缆绝缘厚度一样????
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2008-11-13 11:02:52
billma:
有些规格的绝缘厚度是一样的.
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
P:2009-01-10 14:28:18
counting - 计数,计算 (0) 投诉
