[低压力缆] 交联料挤制性能
P:2008-11-05 11:46:33
我公司生产交联电缆一直很好,但从去年开始发现交联产生产时总是有预交联的样子,设备什么都没变,而且用同样65机,中只是一台做10mm2以下,一个做10mm2以上,大的好小个好,不知为何
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:09:11
下午去现场生产,将温度作了调整,比上午好,但发现出料好一拉伸就变得公似桔皮状。不知这与加工性能有关还是材料问题
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:28:20
材料问题呀!材料厂家缩水了
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:10:17
有无朋友提供加工性能好的交联料厂家
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2008-11-10 20:25:40
调整一下工艺温度,如果不行的话,换一家材料
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2008-11-27 03:19:14
上海化工厂的双花料,    万马  都还行
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2009-03-28 17:41:41
应是材料厂家换了配方,一般是将LDPE换成了LLDPE,由于分子量分布比较窄,在低速排胶时表面光滑,一升速度材料表面会比较粗糙,呈桔皮状等,许多厂家用双层共挤,表面色皮用LDPE,且交联时还不会产生粘连。建议与材料厂家多沟通,一般厂家分小线料,大线料等。
一点个人观点,欢迎指正!
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2009-08-18 10:10:03
学习了啊,还有LLDPE
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2009-08-22 11:05:25
支持7楼的说法,我们公司一直使用万马的
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2009-08-22 17:28:10
线型低密度聚乙烯嘛!
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2009-08-23 13:45:16
濮阳生产电缆料13707674561袁
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2009-08-23 18:28:32
7楼的说法有道理的.
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2009-08-24 17:43:32
开机起车时交联料在机筒和机头停留时间不能过长,螺杆转速不能转速太低应该不低于5MIN
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
