[问题求助] 对称通信电缆的绝缘厚度
P:2008-11-05 11:11:42
怎么确定对称通信电缆的绝缘厚度?
time division multiple address - 时分复用多址 (0) 投诉
P:2008-11-05 12:07:22
我也有相同的困擾 , 目前在找公式中...
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2008-11-05 12:12:07
论坛里有这方面的资料的,可以自己搜搜
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:04:57
对啊,实践出真知,呵呵
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2008-11-05 20:02:32
就是计算阻抗.....论坛里 有.......
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-11-05 20:28:58
绝缘外径客户一般有规定的吧,还要算吗
如果要算根据特性阻抗算呀
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2008-11-05 20:46:09
客户一般都要求导体线径的,就算有,也不是最好的,还有可能不合格.......
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2008-11-06 08:16:13
根据 导体规格 绝缘材质 和线材阻抗的要求 才计算和经验所得值!!
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:35:19
翻翻电线电缆手册吧,先作点理论计算,再逐渐积累。
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
