首页 > 技术资料共享
[企业资料] 我编的培训资料(2)
P:2006-06-26 13:39:30
1. 音频线(Audio Cable)﹕
用于传输音频信号﹐常规结构为双支同轴线等结构﹐用于连接音响设备。
导体主要有裸铜﹐无氧铜﹐镀锡铜﹐镀银铜﹐漆包线﹐纱包线﹐铜包钢﹐铜合金等。裸铜及无氧铜是常用导体﹐具有电阻小﹐易于加工等特点﹐镀锡铜增加导体的抗氧化和可焊性能。镀银铜由于银的电阻较小﹐信号传输速度更快﹐且显示产品的高贵。漆包线由于单根导体的相互绝缘﹐让声音信号的传输更加细化。而纱包线除了让导体相互绝缘外还可以消除低频信号引起的导体震动。铜包钢主要是为了增加抗拉力及降低成本﹐由于集肤效应而应用于高频信号传输﹐主要应用于同轴线的中心导体。铜合金主要是为了增加弯折使用寿命﹐但其电阻相对铜导体较大﹐导电率大于82%。
A/V线的导体主要是绞合结构﹐特别的采用复绞结构。为达到声音传输的层次﹐采用不同线规绞合在一起﹐以平衡低频信号与高频信号的传输速度差。
2. 视频线(Video Cable)
用来传输视频信号。常规结构为同轴线结构﹐用作系统配接时有严格特性阻抗匹配的要求。
视频线通常使用发泡PE作为绝缘﹐通过控制绝缘线径﹐在线电容来控制线材的特性阻抗。视频线的基本性能要求有﹕特性阻抗﹐回波损耗﹐衰减。
在有特性阻抗﹐衰减﹐回波损耗要求的电缆生产过程中应该注意的工艺要点有﹕
A). 导体的线规直接影响导体电阻﹐影响衰减损耗﹐根据衰减额的大小和使用频率确定导体规格大小。
B). 导体线径的均匀性﹐影响到阻抗的均匀性﹑衰减﹑回波损耗的大小。
C). 绝缘线径的大小及均匀性﹐影响到阻抗﹑衰减﹐延时﹐尤其是低频衰减部分。
D). 绝缘同心度﹕影响到阻抗﹑衰减﹑串音﹑回波损耗
E). 屏蔽结构及金属层厚度﹕影响到串音﹑高频衰减﹑阻抗等。
F). 绝缘介质的稳定性﹕影响到阻抗﹑衰减﹑回波损耗﹑延时等。
smelting - 熔化,熔炼 (0) 投诉
P:2007-04-05 11:21:36
导体
绝缘材料
主要使用介电常数及损耗因子较小的PE,PP,发泡PE等﹐高档产品也有使用氟塑料的。
屏蔽
结构上﹐主要有编织﹐斜包缠绕﹐铝箔麦拉绕包﹐半导电塑料等几种屏蔽结构。斜包结构主要应用于单绝缘线芯及要求柔软的场所﹐屏蔽密度通常为100%。编织密度通常为85%~95%。半导电塑料主要是为了消除静电﹐应用于音响线及医疗线从而消除噪音。屏蔽的作用主要是对电场及电磁场的屏蔽﹐从而避免干扰。对于视频同轴还起到外导体的作用。
外被材料
主要使用PVC﹐要求柔软﹐亚光﹐光滑圆整。特殊用途有阻燃﹐耐迁移﹐耐寒﹐耐紫外线﹐环境测试﹐耐有机溶剂及化妆品等要求。
音频线有一定的电阻﹐电容﹐电感要求﹐不同的电气参数产生的音质效果不同。参数设计应该根据产品的用途及传输音频的频率范围来确定﹐不同的音响及乐器传输的频率范围不同。音频线中的电源线﹐由于传输功率的关系﹐在产品设计时还应该考虑导体的线规﹐绝缘的耐热性。低频传输线材﹐应该考虑电缆结构的稳定﹐防止芯线的谐振振动。麦克风线系列﹐应考虑静电摩擦及机械振动引起的噪音﹐可以采用绝缘增加半导电层的办法来消除。
A/V线通常都会有L,C,R的电气性能要求﹐因此在绝缘结构设计时绝缘外径的设计及稳定性都有一定的讲究。
通常音频线要求结构柔软﹐在成缆节距﹐绝缘材料/外被材料硬度的选择上应特别注意。
1.      视频线(Video Cable)
在对衰减的影响因素中﹐绝缘线径的同心度及线径大小﹑均匀度的影响程度远大于绝缘电容稳定度影响﹐在因此在生产控制中﹐线径大小及均匀性的控制等级应该优于对电容的控制。这由于电容变化时﹐介质常数可以从实心绝缘的2.32变化1.6~~1.9(发泡度由0变化到50%)﹐但影响衰减的tgδ却变化不大。而线径0.01mm的变化就会影响到阻抗几个奥姆的变化。
对于视频信号传输时还存在特性阻抗匹配问题﹐通常的数值是50Ω﹐75Ω﹐100Ω﹐同时要求一定的衰减值。通过线径及电容调整来达到这个目的。
HSLN - high-speed local network 高速区域网 (0) 投诉
P:2007-04-05 11:23:28
1.      医疗线﹕
主要指用于病人手朮﹐治疗﹐监护用途的医疗设备或救护用线。根据使用的医疗等级可分为﹕输血输液级﹐有创手朮﹐无创监护﹐医疗设备内部用途等﹐不同的使用等级对材料的要求不同。
医疗设备内部用线符合ROHS要求﹐Pb<10ppm﹐Cd<5ppm﹐不含有邻苯二甲酸类盐。产品具有一定的使用可靠性。
医疗无创监护用线﹐除具有以上要求外﹐还应考虑产品的耐磨耐拉扯等外力作用﹐耐常用医疗消毒溶剂的腐蚀﹐通过一定的生物毒性测试﹐皮肤过敏测试。对弯折﹐耐电压﹐抗干扰也有一定的要求。
有创手朮用线﹐跟人体体液有一定的接触﹐除具备一般的环保要求外﹐要求具备一定的生物相融性﹐通过一定的生物毒性测试﹐皮肤过敏测试﹐耐环氧乙烷﹑异丙醇﹑酒精等消毒溶液灭菌处理﹐通过FDA耐渗出测试﹐使用寿命可靠性测试等要求。
输血输液级医疗线﹐除具备生物毒性﹑皮肤过敏﹑生物相融性外﹐还应考虑输液产品与塑料添加剂的反应﹐不同的液体有不同的配方要求。根据输液时间长短﹐对材料的要求也不相同。
根据医疗设备的不同可将医疗线分为﹕心电图线﹐血液传输线﹐手朮刀线﹐超生波线﹐胃镜线﹐血氧线﹐体温测量线﹐监护仪线等。根据使用频率可分为﹕一次性使用和有限多次使用产品﹐根据与人体的接触状态分为﹕有创和无创。
医疗类电缆的整体要求总结如下﹕
A)    力求患者舒适﹕柔软灵活﹑摩擦阻力小﹐外观光滑圆整。
B)     人体工程学﹕体积小﹑重量轻﹑灵活度高﹑直观安全。
C)    灭菌要求﹕适合EtO(环氧乙烷)﹑高压消毒﹐低温处理﹐CIDEX(戊二醛)浸泡﹐IPA(异丙醇)擦拭等。
D)    耐用﹕弹性和可靠性﹐耐磨﹐耐急剧拉伸﹐耐刮﹐耐扭转等。
E)     电气性能要求﹕电阻﹑电容要求﹐电磁兼容性(RFI/EMI)﹑耐电压﹐噪音测试等。
F)     经济效益﹕根据使用次数的不同﹐对产品的成本要求有所区别。
医疗线使用的导体有﹕铜导体﹐铜合金﹐铜箔丝。使用的绝缘材料有﹕PVC,FEP,PE,PP,TPV等﹐使用的外被材料有﹕PVC﹐TPU,TPR,Silicon Ruber等﹐其中Silicon Rube具有很好的生物相融性﹐密封性﹐常被用于高档医疗线。
目前客户要求的医疗要求参照ISO 10993。
在生产过程中应该注意的事项有﹕绝缘﹑外被的同心度﹐成缆填充均匀圆整﹐成缆放线张力的大小及稳定性﹐屏蔽层的遮蔽率﹑紧凑程度﹐外被材料的材质﹑硬度﹑附着力﹑外观。
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2009-10-28 11:18:20
真的很不错啊
foamed polyethylene insulation - 泡沫聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:48:30
非常感谢。学习一些我们接触很少的知识。
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:08:10
看起来不错,可惜我不是这方面的.
information contamination - 信息污染 (0) 投诉
P:2009-10-29 22:36:46
谢谢楼主!!!
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2010-04-07 10:53:14
非常感谢楼主的共享资料,学习了
single-layer crosshead - 单层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:48:00
非常感谢。学习一些我们接触很少的知识。
rolling groove - 轧槽,轧辊孔型 (0) 投诉
P:2010-05-03 09:19:23
非常感谢,学习了
certificate of quality - 产品质量证明书,产品合格证 (0) 投诉
P:2010-05-08 16:00:32
谢谢
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2010-05-08 16:30:20
不错 是有心人!
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:04:30
非常感谢,这个不要金币的。再次感谢
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:56:07
相当不错哦
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2011-10-31 22:37:38
谢谢楼主,楼主好人,学习了
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
19
