首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套胶在挤出时,机身,机头温度应是多少.如何确定呀?
P:2008-11-05 08:59:21
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2008-11-05 09:38:30
根据配方而论,一般机声45~70,机头50~75
ratings - 评定等级,额定等级 (0) 投诉
P:2008-11-05 10:36:05
根据配方的不同要作一些变化,一般机身为60~80℃,机头为70~90℃,眼模为90~110℃。
back-end processor - 辅助处理器 (0) 投诉
P:2008-11-05 10:49:16
二楼说的是显示温度,三楼说的是实际温度,当然在橡皮可塑性较高的情况下温度可以低一些.
column - 圆柱,支柱 (0) 投诉
P:2008-11-06 12:48:07
赞同4楼说法
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2008-11-10 14:11:23
谢谢各位了
durably - 经久地,坚牢地,耐擦 (0) 投诉
P:2008-11-16 19:23:02
不同的配方,不同的机器都不可能一样的,我们同样的料在国外的公司比我在这边使用的温度就差很多,差了10~15度,如果我这边和他们的设定一样,就一根线也开不出来了.
alumite aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2009-04-11 18:31:19
与机器是否满负荷运转也有关系吧,高速运转生热多为了及时带走热量,机身温度适当降几度,当然机头与眼模影响不大。
information source - 信息源 (0) 投诉
P:2009-05-23 14:49:58
“配方不同要作些变化,一般机身45~70℃,机头50~75℃。”
“一般机身为60~80℃,机头为70~90℃,眼模为90~110℃。”
这个机身显示温度与胶料实际温度是不是都低了点?
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
