首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问 半柔 RG141 外被 FEP 挤出的眼模选择?
P:2008-11-04 23:43:14
现在在做 半柔 RG141  ,目前 使用的模具 的DDR和DRB是 按照一般的FEP挤出来算的,外观比较难看,请问有没有解决方法?
不甚感激!
浸锡后的直径为3.5mm,外被直径为4.2mm。
请问FEP挤出时的模具多大合适?
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2008-11-05 09:30:52
你是那个公司的,我们可以谈谈
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:22:24
我们可以谈谈  ^_^  摸心选择18mm  摸套 24mm就可以
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2008-11-05 21:59:10
让楼上的兄弟见笑了,我们只有35mm的Teflon押出机,用的内眼模最大径处也就17mm而已,18mm都超出这个尺寸了,哈哈。
您算的是DDR在44左右,DDR在1.1吧?
您是不是用很大的螺杆的押出机?
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2008-11-08 21:57:49
n那就选13 和17的摸心和摸套   不过机器肖做半柔 很容易起包
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2008-11-15 10:52:39
为什么机器小做半柔容易起泡啊
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2008-11-20 23:11:34
看来中南教授的确经验不少,我们都是做小AWG的机器,30~46
所以有些不怎么合适啊
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2009-02-09 16:27:56
芯线加热并抽真空。
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2009-02-13 15:02:34
半柔抽真空效果不大,主要是1141 最好45机器以上做,而且浸锡线一定要光滑,否则也不行的
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2009-02-20 12:23:50
楼上说得对,拉伸比小了起包。起码45机做比较合适。
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2009-02-20 12:46:04
对,一般用45机做.其实086,141,250都可以用45机做.
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2009-04-02 10:26:47
中南教授我知道你是那个公司的,呵呵!我们离得很近的,以后多多指教啊!
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2009-07-03 12:52:35
我们是用30做的,141,250都可以做的,效果还可以
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2018-06-29 11:54:39
本公司致力于半柔电缆助焊剂研发、生产。目前与国内各大知名厂家均有合作,且产品间接得到华为认证。有生产半柔电缆厂家的客户可与我联系,致力于半柔电缆行业产品品质升级!
昆山凯茂电子材料有限公司 /吴R 13509609857
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2020-02-24 10:10:44
要么大拉伸比,要么很小拉伸比。都可以做。中间状态都起包。
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
16
