首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 17H连拉连退做出来的铜丝表面为何发红?
P:2008-11-04 22:11:03
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:06:25
氧化了呗。也不对,刚从中拉机出来就氧化了应该是出现黑点,不应该是红的啊
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:40:17
铜丝上有水未吹干,或预热温度过高。
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2008-11-05 17:45:32
請說明退火后,線材伸長率?  過火/氧化?
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:10:07
加点抗氧剂,如果效果不理想,和我联系13372101803  普罗机电 小沙
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:46:17
温度高了吧
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2008-11-29 16:57:27
学习
polyvinylchloride - 聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-12-05 14:25:53
拉丝油不足也有这现象
water absorption test - 吸水试验 (0) 投诉
P:2008-12-12 20:31:45
铜线表面发红是一种氧化现象,应该是冷却不够,可能是冷却液温度过高,但不是带水造成的,因为带水的话铜线表面时均匀的氧化斑点。
terminal plate - 接线板,端子板 (0) 投诉
P:2009-02-23 17:26:21
退火机的冷却不够,是新机还是老机?具体看你做什么规格的线径那解决的方案也不一样的
electric screen - 电屏蔽,电屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-02-23 20:16:46
1:适当降低生产速度
2:冷却水温度过高。
3:加大退火段蒸汽或氮气流量。
4:加长预热段的长度
5:退火段密封不严
如还不能解决问题请来电咨询13818209646我可是这方面的专家!
coaxial tube forming machine - 同轴对成型机 (0) 投诉
P:2009-02-24 10:55:44
退火段使用了皂液,表面也会发红
SLIC - subscriber line interface circuit用户线接口电路 (0) 投诉
P:2009-06-16 15:52:14
加点抗氧剂,适度降低冷却温度.
tqe - technical qualitative evaluation技术质量鉴定 (0) 投诉
P:2009-06-16 17:55:03
11楼回答不错,应该主要问题就是那,再有就是检查材料看有什么不同,学习了。
hydraulic lifting arm - 液压升降杆 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:15:59
应该是温度过高氧化了
cylinder pothead - 圆柱形终端(接头)盒 (0) 投诉
17
