[问题求助] 求教单根导体挤包不紧的解决办法!!!!!!!!!!
P:2008-11-04 15:38:00
求救了,有哪位朋友做过单根导体的绝缘电线啊,我在做此类电线的时候绝缘层挤包不紧,导体为1/0.97mm,绝缘外径2.3mm
我已经从这几个方面去操作过了,但得不到理想的结果
1.我使用了加压模具
2.机头温度我也设定得比较高,让塑料成最熔融的状态
3.导体过预热器预热了,而且温度绝对不低
4.出模口的首段水槽使用了热水冷却
5.降低线速度
6.调远模芯与模套的距离
用了以上的方法似乎没多大作用,我想要完全解决应该是要从材料方面了,有朋友使用过这种粘性好的PVC材料吗???或者说在导体表面涂一层什么物质能增加导体和绝缘之间的粘合力呢????请赐教!!!!
worksite - 工地 (0) 投诉
P:2008-11-05 09:19:45
你的导体预热时,温度是多少 ?线速度是多少?可以知道吗?
line adapter - 线路适配器 (0) 投诉
P:2008-11-05 14:05:34
我们大量做这种产品,全用的定模,不用调的,速度可达到200多,包得很紧。注意内外模差角不能小
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2008-11-07 10:36:33
谢谢
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:24:56
用一个1.8的加压外模做,要求外模廊长5mm以上,绝对没有问题的.
repeaterless transmission system - 无中继传输系统,无增音机传输系统 (0) 投诉
P:2009-01-18 14:08:14
可以采用导体压花做.这种线我们做过很多,都是这样做的
double-layer coating co-extrusion - 双层一次挤出 (0) 投诉
P:2009-01-20 15:47:42
1. 如按你所说,从材料上考虑 建议你用90℃绝缘级软聚氯乙烯塑料,它的附着性比你们平时用的70℃绝缘级软聚氯乙烯塑料和70 ℃柔软绝缘级软聚氯乙烯塑料好的多多了。
2. 我个人建议:你最好还是看看模具,模芯口壁厚一定要薄,最好没有厚度,呈刀刃状。模芯选取越小越好。你提到的挤压模具模芯嘴厚度可能太厚了,起不到抱紧效果。
[wangfuzhi 在 2009-1-20 15:50:16 编辑过]
low capacitance coaxial cable - 低电容同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-01-22 14:21:10
同意楼上的说法,补充外模,外模廊长要适当长一些,这样,压力会大一点,附着效果会好一点。另外,材料的硬度要小一点,这样效果会更好。
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
