首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 工艺改善,节约成本
P:2008-11-04 11:25:40
大家都知道,束丝工序一般都是S绞,成缆绞有的是S,有的是Z绞,有没有注意到成品后束丝的绞距是否比设定的绞距要小,如果抓出一个变化量,从束丝工序改绞距齿轮来控制工序,是否能节约很多成本呢?
Microsoft - 美国微软公司 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:44:06
绞跟越小,肯定用的铜就多了,越大就越少呀
private wire - 专用线,测试线,塞套引线 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:58:10
你要控制到满足安规的下限要求,不知道你们的工厂在不在这样做。
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2008-12-10 18:32:18
但主要还要考虑电阻
specific damping - 衰减常数(电缆的),衰减比 (0) 投诉
P:2008-12-11 12:00:08
束丝是节距比规定要小差不多20mm,如果按规定绞,绞出的线不圆,绝缘厚度也不均
solid conductor - 实心导线,实心导线,单股线芯 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:01:44
很好啊  谢谢大家
yuzeliang 奖励 0 金币,-.1 声望,于 2008-12-11 23:42:09 原因:如果再灌水则封ID!
presentation layer - 表示层(见appli-cationlayer) (0) 投诉
P:2008-12-20 12:19:25
节距越小用导体越多,节距越大用导体越少。有的标准中没有规定节距,只要注意电阻就可以了
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2009-01-14 15:52:58
节距越小用导体越多,节距越大用导体越少,说的是不错哦,节距越小,会导致他的圆整度不够,尤其是 发泡线,会给他的性能带来致命的,一般满足节距是起芯线外径的20倍
ad hoc working group - 特设工作组 (0) 投诉
P:2009-01-15 16:20:08
考虑电阻情况下可行
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2009-05-03 10:50:55
看绞线节距!
[QQ445920 在 2009-5-3 10:52:10 编辑过]
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:23:19
吧根数少一点不也是一样的道理啊
prefabricated condenser cone - 预制式电容锥 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:56:52
老考虑偷工减料可不行啊!要考虑以后的质量和安全
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2009-05-13 20:42:23
在标准规定情况下,导体节距一般为绞后直径的15—20倍
single user system - 单用户系统 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:33:40
绞合节距太大,结构会松散。
circuit design - 电路设计 (0) 投诉
P:2009-05-26 11:50:16
材料和绞距/节距有关。但不能违反UL标准要求
cage revolution type - 绞笼旋转式 (0) 投诉
20
