首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 人工成本问题
P:2008-11-04 09:52:38
有谁知道人工成本在线材成本里占多大的比率啊,一般来说,不需要十分精确
还有线材的制程中一般损耗率是多少
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2008-11-04 10:02:46
每个公司的具体情况不一样的,
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2008-11-08 11:20:04
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-11-08 13:15:59
这个是不能 一概而论的,看情况和规模啊
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2008-11-08 14:41:35
对成熟产品来说,损耗率还是比较低的,可能只有4%左右,再高成本就算不过来了,尤其是现在的这种经济形式,成本的压力很大
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
P:2008-11-08 17:34:27
可根据你公司的实际情况来算如:人工、水、电、损耗、厂租、税收等方面的。
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:40:16
根据自己公司的实际情况来算
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2016-07-13 17:27:17
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
