[供应信息] 迪普特粘胶剂sc2002皮带胶
P:2008-11-04 09:22:10
输送带专用胶SC2002
SC2002皮带胶: SC2002皮带胶是迪普特公司出产的一种双组分、高性能的工业粘合剂,对于金属与橡胶、橡胶与橡胶、纤维织物与橡胶、纤维织物之间以及纤维织物与金属之间的粘接都具有良好的粘接性能。皮带胶广泛应用在电力、煤矿、水泥等企业的橡胶输送带的修补及冷无缝粘接,滚筒包胶。皮带胶具有操作方便、快捷、可靠。皮带胶可耐温:100℃,与固化剂混合比例:100: 4 ,皮带胶的保质期:4年。
超强粘接剂SC2002使用说明书
一、用途:迪普特 SC2002及1000M(二氯甲烷)硬化剂混合物适用于橡胶与橡胶,橡胶与金属,橡胶与织物,织物与织物之间的粘接。特别适用于传送带的修补及冷硫化(氯丁二烯、腈皮带和聚酯织物,人造织物,尼龙织物)无缝粘接,滚筒包胶,及各种金属表面的防磨损,防腐蚀橡胶贴面。
二、特点:
优质 - 卓越的粘接强度超过德国DIN工业标准,与热硫化粘接强度同级。(在传送带的修补及冷无缝粘接中,其粘接强度可超越热硫化的粘接强度)。其优异的性能在全球同行中领先。
方便 - 简单的工具及可作业,不需使用硫化机等大型设备。
快捷 - 紧急抢修时,即修即用,使停机损失降至最低。
可靠 - 保质期为两年,大大超出其它同类产品。
适用 - 适用的工作温度可至100°C
SC2002粘接剂在热硫化过程中可作为硫化胶水,同时也适用于井下工程
SC2002 为黑色,吸热性强,干燥时间短。
三、使用方法与准备工作:
橡胶:用钨钢打磨碟或钢丝轮全面打磨(不可有亮面),然后用毛刷清掉粉尘(不可使用水或化学溶剂)。
芯体:将残胶磨掉,再轻磨织布(小心不要损坏布层),清掉粉尘(不可使用水或化学溶剂)。
金属:用迪普特清洗剂除去金属表面油脂,然后用沙轮或喷沙打磨。若需要涂上一层迪普特PR-800金属底漆PR-800,并让其完全干透。
混合:将SC2002 与1000M硬化剂,按100 : 4的比例混合并充分搅拌均匀。(即1公斤装SC2002配40克1000M硬化剂)。混合后一小时内须用完,否则硬化失效。
涂搽:结合表面涂上二次均匀薄层,有BL粘接层的表面不用涂第一层。第一层须完全干透(25至30分钟),并达到不再粘附手指背的程度。第二层干到尚有略微粘性时(用手指背试),即可进行表面的最后粘接。(若第二层过干则再涂一层)。
粘接:将结合二面贴在一起,避免产生气泡,紧紧贴合及压实。
建议:推荐使用迪普特PR-800金属底漆预先处理金属表面,提高橡胶与金属的粘合和可靠性。
| 注意事项: | ||
1、工作环境与材料温度高于10℃。周围环境的湿度须小于90%。 联系人:李经理 联系电话:0371-66346399 QQ:358731454 4960620 EMAIL:dipute@163.com |
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
