[问题求助] 电力电缆挤出绝缘中的气泡从何而来?
P:2008-11-03 22:12:06
最近有几段电缆出现腻子,做了硅油试验发现里面有好多气泡?因此我想请教大家问什么会产生这么多气泡?产生气泡的原因,是不是正常的电缆里面也有气泡的存在。期待满意的答案。。。。。。谢谢了!
proximity effect - 邻近效应 (0) 投诉
P:2008-11-04 10:11:49
气泡位置会有几种,靠近外屏、中间、贴内屏,位置不同会有不同分析,你还得解剖看看其位置,形状。
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
P:2008-11-04 15:15:19
你的电缆绝缘是交联聚乙烯的吗?如果是,那么生产过程中会有化学副产物气体产生。
ink-printing machine - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2008-11-04 16:09:36
如果是高雅超高压电缆出现这种情况很正常,其他的电缆我想是不是塑化有问题
paper insulated lead-covered cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-11-04 21:56:31
你可以放进200度的烘箱,烘透明,也会出现,是你的交联不够
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (0) 投诉
P:2008-11-05 14:41:20
气泡产生的原因主要有两种:
1、材料受潮
2、硫化管道的压力不够,一般10kV-35kV在8公斤,66kV以上在10-12公斤。
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2008-11-05 21:18:35
我是天骄:
交联充分也有这现象
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:22:03
硫化管?  中压也用硫化吗?
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2008-11-09 19:45:56
泡硅油致透明查看气泡的形状,如果是片状的,那么可能是由于交联过程中产生的副产物未排干净,会出现片状气泡。如果是一些小气泡呈圆形,那要考虑是材料受潮或硫化管道的压力不够;
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
P:2008-11-10 10:53:27
我们以前有一款线也是这样,是多芯绞合后过硅油,后起泡,是因为硅油太多,押出时起汽泡的,不知你们是不是这种情况?
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:04:26
我厂生产也出现这种情况,当时是减速,降温那一段电缆出现的,工艺没研究好,有些也有材料有关
framer - 成帧器 (0) 投诉
P:2008-12-19 14:47:12
一般是材料受潮容易出现这个问题,特别是黑色料
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2008-12-19 18:30:59
问一下你的  《电力电缆 》是交联电缆吗?你的硅油试验是怎样做的?
还有什么是腻子呀?
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2008-12-19 22:44:59
我认为1.工艺可能有问题;2氮气压力偏小 3.如果是高压电缆有气泡也正常,因为高压超高压电缆有脱气这一工序
microcircuit - 微型电路 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:20:05
我认为一方面是由于氮气压力不够导致副产物不能完全排出,另一方面也可能电缆没有交联完全,在浸硅油时继续交联产生气泡;另外材料受潮也可能产生气泡
oil-line quality control equipment - 在线质量控制设备 (0) 投诉
16
