首页 > 国外线缆
[问题求助] GB/T18380阻燃要求和UL1581燃烧试验要求对比
P:2008-11-03 16:09:18
哪位大虾熟悉UL 试验标准,请教一下,国标阻燃ABC级和UL1581阻燃FT4要求对比,等级可对应吗?对此问题感兴趣的同学可以参加讨论啊!
payed off - 放线,放出 (0) 投诉
P:2008-11-04 10:39:53
就单根垂直燃烧试验来说UL1581试验要求相对较高
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
P:2010-05-08 15:18:44
那当然
interlock armor - 联锁铠装层 (0) 投诉
P:2011-04-08 10:30:16
急需这方面的专业解析
military specification sheet - (美国)军用单篇规范 (0) 投诉
P:2011-06-22 16:20:36
UL1581燃烧试验的种类和区别
条款号
燃烧类型
样品长度
火焰
加火次数和每次时间
试验装置
判定标准
1060
垂直燃烧和FT1试验(FT1不使用棉层)CUL标准
455mm
125mm高度,500W
5次,每次15秒,间隔15秒,不管上次是否熄灭。
棉层厚度6mm棉层距火焰接触试验点距离230-240mm;纸旗距火焰接触试验点距离250mm。喷火管角度20度
指示旗烧毁或碳化25%以上,判定为沿长度传播火焰;发光颗粒或液滴点燃棉花(不适用FT1)或供火后继续燃烧60S以上,判定为向附近的可燃性材料传播火焰。
1061
电缆燃烧试验(垂直)
455mm
125mm高度,500W
3次,每次60秒,间隔30秒,不管上次是否熄灭。
指示旗烧毁或碳化25%以上,判定为沿长度传播火焰;发光颗粒或液滴点燃棉花或供火后继续燃烧60S以上,判定为向附近的可燃性材料传播火焰。
1080
VW-1垂直试样)(UL标准)要求
455mm
125mm高度,500W
5次,每次15秒,间隔15秒,如果火焰燃烧超过15秒,间隔为燃烧时间。
1090
电器用线水平燃烧
610mm
50mm高度,225W
喷灯管距试验样品16.5mm,施加火焰施加1次30秒
试样下表面距棉花230-240mm;电缆由两个相距560mm的支点,并在距左支点51mm、178mm、330mm的地方用标识杆进行标识,
火焰从178mm处向330mm处传播的速度大于25mm/分钟,则评定为会沿其长度方向传播,若棉层点燃,则评定为会向附近可燃物传播火焰。
1100
水平试样/FT2燃烧试验
250mm
125mm高度,500W
1次30秒
试样支架间隔230mm,喷火管角度20度,喷火管断面与喷火管轴线延长线与样品中心间距40mm。棉层距试样中心230-240mm。
如果试样烧焦总长度超过100mm,则评定为沿其长度传播火焰。棉层点燃,则评定为会向附近可燃物传播火焰。
1160试验方法见UL1685
UL垂直托架燃烧试验
244cm
20分钟
电缆根数N=(4/D)+0.33,D为电缆直径,单位英寸。
用来确定有限产烟(LS)电缆的火蔓延和烟特性。
电缆损坏高度,从电缆架底部量起不超过244cm,总产烟量不超过95平米,产烟率不超过0.25平米/秒
1164试验方法见UL1685
FT4/IEEE1202垂直托架燃烧试验
244cm
20分钟,直径小于13mm的电缆,试样组成捆扎,但不绞绕,电缆捆间半个电缆束直径。
直径大于13mm的,单根电缆捆绑在电缆架上。
用来确定电缆火焰传播和烟气特性。
电缆烧焦高度小于1.5米
总烟气释放小于150平米
最大烟气释放小于1.4平米/秒
UL1666
竖井电缆火蔓延高度
5.33m
30分钟
电缆根数N=12/D D为电缆直径,单位英寸。
温度不超过454.4度
火焰蔓延高度小于3.66m
条款号
燃烧类型
样品长度
火焰
加火次数和每次时间
试验装置
判定标准
GB18380.12
单根垂直燃烧(>0.5mm2)----1KW预混合型火焰
600±25
1000W
D<25       60S
25<D<50   120S
50<D<50   240S
75<D       480S
长*深*高=300*450*1200
上下支架距离550mm
试样下端距金属罩50mm
火焰接触点距上支架下缘475mm。
上碳化点距上支架下缘大于50mm,下碳化点距离上支架下缘不大于540mm为合格。
GB18380.13
测定燃烧的滴落物
600±25
1000W
D<25       60S
25<D<50   120S
50<D<50   240S
75<D       480S
长*深*高=300*450*1200
上下支架距离550mm
试样下端距金属罩50mm
试样下方放300*300滤纸
火焰接触点距上支架下缘475mm。
滤纸未被点燃,合格。
GB18380.22
细电缆垂直蔓延试验-扩散型火焰
600±25
20±1S
长*深*高=300*450*1200
与上支架下缘距离550mm的地方施加5N/mm2的负荷
试样下端距金属罩50mm
火焰接触点距上支架下缘475mm。
GB18380.33
垂直成束蔓延试验A类
最小3.5m,
20kw
40分钟,用于评价非金属含量高的场合。所含非金属材料为7L/m
长*深*高=1000*2000*4000
使总体积中试样所含非金属材料为3.5L/m来确定电缆段数。N=1000*v/(s-sm)。
试样安装:对于至少有一根导体截面超过35mm2的电缆,每个电缆试样段应使用0.5-1.5的金属线固定在钢梯上,电缆应单层安装在钢梯前面,试样最大宽度为300mm,试样段的间隔为0.5倍电缆直径,不超过20mm。
导体截面小于35mm2的电缆,试样段应呈相互接触的一层或多层安装在钢梯前面。
试样的最大炭化范围,都应不高于喷灯底边2.5m,
GB18380.34
垂直成束蔓延试验B类
最小3.5m,
40分钟,用于评价非金属含量中的场合。所含非金属材料为3.5L/m
GB18380.35
垂直成束蔓延试验C类
最小3.5m,
20分钟,用于评价非金属含量低的场合。所含非金属材料为1.5L/m
GB18380.36
垂直成束蔓延试验D类
最小3.5m,
20分钟,用于评价非金属含量很低的场合。所含非金属材料为0.5L/m
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (2) 投诉
