[问题求助] 绝缘电阻测试仪.
P:2008-11-03 15:44:47
绝缘电阻测试仪.我在测试电缆的绝缘电阻时,500米测出的电阻是2.32G欧.请问如换算成M欧,该如何算呀?
breakdown field stress - 击穿场强 (0) 投诉
P:2008-11-03 16:03:13
2.32×500=1160
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2008-11-03 16:24:03
这是500M还是1000M的呀?
natural gas heated bell-type furnace - 天然气加热的钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-11-05 09:24:29
1GΩ=1000MΩ
2.32GΩ=2.32*1000=2320MΩ
shielding conductor - 接地屏蔽导体 (0) 投诉
P:2008-11-21 00:48:57
单位换算都不会???
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2008-11-26 21:15:55
2.32G欧=2320M欧 标准时MΩ.km 再乘上0.5km =1160
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2008-12-16 17:41:51
无语,这个常识来的吧!这来高手如云,也问这种问题。。。。质量。。。。。
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2008-12-18 09:15:38
2.32G欧=2320M欧  换算到每公里为2320*0.5=1160MΩ.km ,绝缘电阻还应该与测量时环境温度有关系,温度越高,绝缘电阻越低。
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2008-12-20 22:45:55
怎么还有人不会这问题的?奇怪。
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2008-12-23 15:02:55
樓主可否說一下標準的名稱及代號啊
我現在急需,謝謝啦!
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2008-12-23 20:27:06
1 G 欧=1000 M欧
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2008-12-28 20:43:36
是新手吧?
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2008-12-29 15:03:30
我是新手,学习一下。
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2008-12-29 21:59:42
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
