首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于照射交联PE的照射剂量问题?
P:2008-11-03 13:42:23
  各位好:
       在此向各位请教一下,关于照射交联PE的照射剂量问题?怎样去定一个照射剂量大小?
(我们有一款线:芯线绝缘用的是FEP两芯外加护套为XLPE,现在遇到问题如下:
     我们进行对护套XLPE进行辐照,辐照过后,剪一段线放到高温炉进行200度高温烘烤,两个小时左右,取出线,里面的
    FEP材质的芯线绝缘皮龟裂,这是不是因为辐照剂量太大伤到里面的芯线?怎样改善
     请各位能给一个解决的方案?
    邮箱:qi1207@126.com
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2008-11-03 16:33:59
从你的描述看来可能有两个原因造成:
1,照射剂量过大。
2,照射时电击也有可能。
可以降低照射剂量看看,或者把共交联剂用量降低。
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2008-11-04 16:48:42
谢谢你的回复,这些方发我们也试啦,可还是不行,要是把辐照剂量降的太多,护套又达不到很好的交联。
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2008-11-21 13:53:08
内芯线材料有问题,可以换一种材料。
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2009-01-05 11:24:19
根据护套厚度适当调整剂量,实在不行换一种绝缘材料试试
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2009-06-05 14:19:29
聚全氟乙丙烯共聚物-FEP又名氟塑料,以透明粒料(悬浮聚合物)或水分散液(乳液聚合手)
聚全氟乙丙烯共聚物-FEP的共聚物的各种性能与PTEE相似,但耐热性稍低,可长期在-85度+205度、短期于-200度~+300度下工作;冲击强度高,抗蠕变性,低温柔韧性优于PTEE;结晶度随热处理温度而不同,成型加工性好;无毒、不粘性、电绝缘性、耐磨性、化学稳定性都比PTEE相当;可着色、废料可回收再用。
FEP的成型加工可模压、传递模塑、注塑、挤塑、热成型、机加工、喷涂、分散液可浸渍、涂覆、涂刷、热封、粘接。
用途:与PTEE相同,成品有板、棒、管、层合材、电线电缆,可与玻璃粉、SIO2、铜粉等混合制合各种填充,分散液涂层主要用于防腐、防渗透(因其抗渗透性优于PTEE),抗海水和盐露。
最有代表性的典型的氟塑料,包括PTFE、PFA、FEP,除机械强度不足、比重大之外,最薄弱一点是耐辐照性能差,所有塑料在高能辐照下都会产生断链。至于在何种剂量下断链、断链程度怎样等等,各种塑料的表现各不相同,PTFE在辐照条件下,剂量在达几个Mrad便迅速分解了。氟塑料品种中,ETFE、PVDF机械强度大、比重小、耐辐照,但使用温度低。
综上所述,你可以将芯线绝缘换一种材料试试,或者2根芯线外包铝膜后挤护套再辐照,可能可以解决这个难题。
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:16:54
xlpe辐照完能200度烘烤???还是蜕皮了烤芯线?可以换一般的ETFE当绝缘的,辐照后不会开裂。
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2009-06-08 20:24:56
有几种方法:
1.加编织屏蔽,减小辐照剂量,
2.换绝缘材料,用ETFE.
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
