[问题求助] 信号线的发泡-------期待
P:2008-11-03 13:02:12
我们在做HDMI信号线的同时注意到自己要极力控制水中电容,并使其达到一定量而且要稳定。
我想请教各位水中电容在信号线起到哪些作用?
是不是在控制特性阻抗?
请知道的朋友详细解释下!
在此多谢了!!!!!!!
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-03 15:42:30
是啊,电容就是控制特性阻抗当然还有其它的特性参数。。
你看看阻抗的公式就知道了
Z=  根号 R+2Πf(L/C)
Z:阻抗  R:电阻  F:频率  L:电感  C:电容
按如上计算公式可看出其影响的最大因素在于:电阻、电感、电容
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1026">
</DIV>
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1027">
</DIV>
再将数据代入公式计算可看出高频状态时电阻对其影响很小,同时也可看出如其余条件(条件包括生产状况及材料)不变的话,电感变量不大,也就是说电感对其影响不大;而导体的大小只用于传输量的大小;
同样依如上公式可看出,在电感为定值的情况下电容值大,阻抗值便小;
当然也影响了。  Delay   Skew  Attenuation 等
bituminized paper - 沥青纸 (0) 投诉
P:2008-11-03 15:43:15
阻抗和电容有关,我们无法在线检测电线的阻抗,只能通过控制水中电容,进而来控制阻抗,
eight-form wire - 8字形导线 (0) 投诉
P:2008-11-03 19:45:51
810707 奖励 0 金币,-.02 声望,于 2008-11-3 20:38:12 原因:灌水
single printer - 单侧印字机 (0) 投诉
P:2010-03-13 15:23:38
控制線材特性阻抗,芯線發泡度,線材衰減及線材延遲等都有影響。
test result - 试验结果 (0) 投诉
P:2010-03-30 15:08:14
单导体请选择上限,对阻抗会有改善。
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
