首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 有关漆包机用催化剂的知识
P:2008-11-03 09:32:49
有关漆包机用催化剂的知识,大家介绍一下,3Q!
nd-compound - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-11-18 22:09:06
你指的是烤漆时用于催化燃烧溶剂的催化剂吗?
催化剂一般是金属钯,载体有金属丝,陶瓷等。一般催化温度在360摄氏度左右。
不知你要了解的具体是什么,只能这样跟你说一点,有关的知识很多
carrier communication system - 载波通信系统 (0) 投诉
P:2008-11-19 16:52:25
我是新手还在愁没钱下载,干脆使劲挣钱吧,没办法
PTMT - poly (tetramethylene terephthalate)聚对苯二甲酸丁二醇酯(一种热塑性聚酯) (0) 投诉
P:2008-12-04 12:17:59
请叫大家有没听说过催化剂中毒的事,如果催化剂中毒怎么处理? 另外催化剂中毒会产生什么后果呢?
microhenry - 微亨,微亨利(10的-6次方H) (0) 投诉
P:2008-12-09 10:19:22
salt bath furnace - 盐浴炉 (0) 投诉
P:2008-12-11 16:24:47
如反应物中存在少量杂质,会使活性衰退,即产生中毒现象,这类中毒物质吸附在活性组分的表面,致使有机溶剂催化燃烧不完全,在高温下分解成类似于煤烟或焦炭的物质,产生恶性循环,导致催化剂失效。
漆包线生产中经常有催化剂中毒现象发生,中毒后催化后温度明显变低。假中毒,在有空气充分的加热500-600,使其还原。真中毒的,理论上可以再生,但是实际成本很高,很不合算。只好换新的,生产中注意喽。
有没听说过催化剂中毒的事:在漆包线生产中是常有的事。
heat capacity - 热容 (0) 投诉
P:2009-06-03 14:44:43
催化燃烧法是目前国内外治理烘漆废气最有效的方法,它是发生在催化剂表面的完全氧化反应,其起燃温度低(一般在200~400℃),有机物一般在350℃左右即被完全氧化为CO_2和H_2O,并放出热量。催化剂 S(C.H)+O2 CO2+H2O+Q 有机溶剂 燃烧热 溶剂蒸汽与空气被高温风机混合强迫进入催化器,在催化剂的作用下进行完全氧化反应,产生大量热能,温度由原来的300℃左右提高到600-700℃,反应生成的热气流被高温风机送回烘炉内,这种热风循环代替了电热提供热能,但在刚开机时,需要部分电热来促使溶剂的蒸发,在正常运转中,有时也需要一定的电能来补充催化燃烧产生热能的不足。另外,由于炉内用循环热风吹在涂漆导线上,溶剂的蒸发比单纯电热式更为有利,可提高涂漆速度。通常可比电热式提高车速一倍以上。生产经验表明,在正常涂线的情况下,可以停烘炉内的电阻丝供电,单机消耗总电能比电热式供电节约50%以上。
heat ageing resistance - 耐热老化 (0) 投诉
P:2010-12-07 11:01:22
楼上二位说的很好
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
