首页 > 技术资料共享
[技术资料] 技术交流 XLPE电力电缆局放检测技术的发展和现状
P:2007-01-03 08:07:39
CAJ中国期刊网提供的一种文件格式,需要专门的CAJ浏览器打开,可到(www.--chinajounal.net.cn)下载.
CAJ文件是一种同PDF文件类似的文件格式,网络上的许多电子图书文献均使用这种格式以让广大用户浏览。就像你看PDF格式的文件必须使用Acrobat Reader一样,在浏览CAJ格式文件的时候,你也必须使用相应的浏览器才可以,通用的浏览器为CAJViewer 。
CAJ全文浏览器是中国期刊网的专用全文格式阅读器,它支持中国期刊网的CAJ、NH、KDH和PDF格式文件。它可以在线阅读中国期刊网的原文,也可以阅读下载到本地硬盘的中国期刊网全文。它的打印效果可以达到与原版显示一致的程度。
如果用户要引用或保存原文中的文字、公式、图表或图片,可以使用全文浏览器的文字或图片的复制功能,将原文中的文字、公式、图表或图片等复制下来,粘贴到其他文字处理(如Microsoft Word)或图片处理程序(如 Photoshop)进行编辑、处理、保存或引用。
对于可复制文字格式的原文,可以使用复制文字功能复制想要的文字段落;
对于不能复制文字格式的原文,可以使用复制图象的功能将要复制的文字段落复制成图象;
对于公式、图表和图片,使用复制图象的功能将要复制的文字段落复制成图象;
1. 文本摘录:
只能用于非扫描页,具体操作如下:
a.在【浏览】菜单中点击【鼠标用于选择后】(鼠标变为加粗箭头形状),按方向键上下移动,可以滚动浏览屏幕。箭头指向左上方时点击开头,指向右上方时点击结尾,使其呈反色显示(如下图3所示),按工具栏的【复制】按钮;
b.打开Windows写字板进行【粘贴】即可得到摘录的文本。同时也可以编辑存盘。
2. 图像摘录
可以拷贝原文中的图像,适用于扫描页和非扫描页,操作如下:
a.在【浏览】菜单中用鼠标点击【选择位图】,鼠标所在的位置出现一个十字,按下鼠标左键拖动鼠标至选定位置划出一片区域(如上图4所示);
b.选择菜单【编辑】下的【复制】,图像即被复制到剪贴板,也可粘贴到Word、WPS等Windows环境下的编辑器中进行编辑。
复制文字时,出现选不上的现象?
答:(1)对于可复制文字格式原文,要注意正确的使用方法:鼠标的箭头向左时点击要复制文字的开头,向右
时点击要复制文字的结尾,否则会复制不到想要的文字。详细操作见使用指南。
(2)如果整篇原文是图片格式,则不能选择复制文字,只能复制成图片。
1. 文本摘录:
只能用于非扫描页,具体操作如下:
2. 图像摘录
复制文字时,出现选不上的现象?
Space-wrap wire - 宇航用电线<美国萨伯-坦普导线公司产品商品名> (0) 投诉
