首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 阻燃CPE矿用护套胶硬度一般是多少?
P:2008-11-02 22:27:03
阻燃CPE矿用护套胶硬度一般是多少?请高手说下 谢谢
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2008-11-03 08:29:40
这个不怎么好说啊,一般和你的配方有关系,护套的硬度在80以下最好,那样胶的流动行比较高,线的表面比较光滑些.
inoxidizability - 非氧化性 (0) 投诉
P:2013-05-24 10:44:07
这个橡胶的硬度还真麻烦,硫化前的硬度是为了工艺性,一般可以调整炭黑或油类改变,硫化后的硬度还与交联剂、促进剂份数及硫化欠过有关,问下:硫化后的硬度一般调节其中哪个?
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2014-07-07 10:16:54
交联剂
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管 (0) 投诉
