首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 怎样选择电缆屏蔽结构
P:2008-11-02 12:30:53
怎样选择电缆屏蔽结构
在电线电缆产品中所采用的屏蔽层,实际上有两种完全不同的概念。一是传输高频电磁波(如射频、电子线缆)或微弱电流(如信号、计测用线缆)的电线电缆;为了阻拦外界电磁波的干扰,或是防止电线电缆中的高频信号对外界产生干扰,以及线对之间的相互干扰而设置的结构;可称为电磁屏蔽。另一种是中高压电力电缆等为了均衡导线表面或绝缘表面的电场而设置的结构,可称为电场屏蔽。严格来说,电场屏蔽层没有要求“屏蔽”的作用,仅是电场均衡层;但已习惯,成为约定俗成。
(一)电磁屏蔽的结构与材料
1、屏蔽层对来自外部的干扰电磁波和内部产生的电磁波起着三方面的作用。即吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽层的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向的电磁场;能抵消部分干扰电磁波)的作用,从而起着减弱干扰的功能。
屏蔽层的效果与电磁波的频率有关,频率愈高,屏蔽效果愈好。对于处于高压架空导线下需要屏蔽层的电线电缆,因受到工频电流产生的低频强电磁场干扰,屏蔽结构最为复杂。
2、屏蔽结构
(1)铜带屏蔽 将软铜带搭盖式绕包于多芯电缆的成缆芯线外,铜带厚度取决于成缆前直径和电缆自重。
(2)铜丝编织 即将软的细铜丝(也可镀锡)编织在90%之间。编织屏蔽结构稳定、成品弯曲性好、省料。缺点是编织速度太慢,影响了它的应用范围。
(3)金属复合薄膜绕包屏蔽 以铝塑、铜塑或钢或钢塑复合薄膜搭盖绕包或纵向搭盖于成缆芯外,此种结构覆盖率大(可达100%),屏蔽效果好。如市内通信电缆广泛采用。
(4)综合屏蔽结构 即由不同形式的屏蔽综合应用。如用铜带绕包加一衬垫带后再包一层薄的软钢带;铜带是非磁性材料而钢带为磁性材料;两者组合能屏蔽多种电磁波(如高频、低频、强磁性电磁波等)。另一种是包上铝箔后纵向放置1~4根细铜丝,铜丝的作用是增加屏蔽的传导作用;此种轻型结构常用于要求柔软的电线电缆。
(5)分屏加总屏结构 即将一根、一组或每个线对单独用铝箔或铜丝编织屏蔽,多线芯组成缆后再加总屏蔽的结构。适用于要求线对或分组线芯之间相互屏蔽的电线电缆。
(6)其他 由于使用要求的发展,屏蔽结构还在发展中。例如用细铜丝(直径小于0.1mm)或扁平铜丝密绕的屏蔽,用于屏蔽要求高的柔软电线(如音响、话筒线)。对于薄绝缘型的细直径电线可采用在绝缘表面镀铜的方式等。
3、电磁屏蔽层用材料 要采用高导电率的铜、铝材料制成的带、丝、箔以及涂塑复合材料。对要求抗强磁性干扰的产品应采用高导磁材料,如软的低碳钢带。
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
17
受教
