首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 布线中常见的问题
P:2008-11-02 12:27:09
布线中常见的问题
1、为什么不能用网络的调试来检验电缆的性能?
目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试
过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这
种做法不仅是错误的而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很
低,此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难
上网的情况。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表
示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用
户安装的是5类双绞线,运行的网络是10Base-T, 但是10Base-T可以运
行并不代表100Base-TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高
速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到
高速网时才发现电缆有问题,此时已经不可能或很难进行修复了。
2、什么是电缆的验证测试和认证测试?
电缆的验证测试是测试电缆的通断、长度、以及双绞线的接头连接
是否正确等一般测试。验证测试并不测试电缆的电气指标。认证测试是
根据国际上某个电缆标准来进行测试。它包括了验证测试的全部内容及
标准测试电缆的指标如衰减、特性阻抗等。验证测试不能保证所安装的
电缆是否可以通过高速的网络数字信号,例如10M或10MHz。只有通过了
认证测试才能保证所安装的电缆可以支持10M或100M的信号。
3、电缆认证测试的标准或规范有哪些?
目前国际上用于现场安装电缆的认证测试标准主要有 TIA
ISO/IEC 11801。 前者主要用于北美洲,后者主要用于欧洲,另外,还
有一些网络的标准对电缆也作出了一些规定。但对于现场安装的电缆的
认证测试主要是采用上述两种电缆标准。测试标准(规范)包括的主要
内容有:电缆链路的模型、测试方法、要求测试的参数(内容)以及测
试限(参数的具体数值或方法)、对认证测试仪器的要求。
4、什么是TSB-67标准?
1995年以前,TIA
STP5)作出规定,越来越多的用户大量安装五类双绞线以适应高速网络
的需要,用户需要对所安装的五类双绞线进行认证测试, 为此TIA委员
会于1995年10月公布了TSB-67标准,它是TIA 568A标准的一个附本,只
适用于现场安装的五类双绞线的认证标准。
5、UTP电缆和STP电缆的特点是什么?
目前不少用户都在安装UTP5或STP5电缆之间进行选择时感到难以决
定。很多用户只知道STP电缆比UTP电缆抗干扰性好,其实欧洲广泛使用
STP 电缆的一个主要目的是防止电缆中传输的信号向外部辐射干扰其它
电气设备。UTP电缆价格比STP电缆价格便宜,安装与维护简单,而其抗
干扰性不如STP电缆。STP电缆价格比UTP要贵, 而且对安装施工的要求
较高,所以施工费用比UTP要贵,同时维护也不如UTP简单。 STP的抗干
扰性比 UTP好,但 STP的屏蔽层必须是连通的。如果屏蔽层出了问题,
比如接地不良或开路,其后果是适得其反。目前还没有标准和方法用于
在现场检测屏蔽层的效果,即在现场不能定量地说明 STP电缆的性能。
6、什么是电缆链路(Link)?
所谓电缆链路是指一个电缆的连接,包括电缆、插头、插座或者还
包括跳线架、耦合器等。不同的标准规定了不同的链路,即测试的模型,
比如TSB-67规定了基本链路(Basic Link)、通道链路(Channel)。 特
别强调的是链路不等于电缆,电缆只是链路中的一部分,如果希望所安
装的电缆系统可以支持100MHz的带宽,应该是链路达到这种能力而不只
是电缆。
7、什么是超五类双绞线以及其应用?
超五类双绞线是一些电缆生产厂商最近推出的用于局域网的双绞线。
这些厂商声称这种超五类线可以支持300MHz或更高的信号传输频率。这
些超五类线是否可以达到其厂商所声称的频率指标姑且不论,它在实际
的应用根本不是这么回事:
第一、目前的局域网最高的传输频率没有超过100MHz,100Base-TX
这种比较新的快速以太网也没有超过100MHz的传输频率,所以在近期还
没有看到其实际的应用在哪里;
第二、电缆不同于链路,电缆可以达到300MHz的传输频率,但不等
于链路也可以达到如此高的频率。因为链路是由电缆、插头、插座甚至
耦合器、配线架构成的。如果要获得超五类的链路,必须保证链路中所
有的元件都要达到超五类的标准。只有电缆为超五类而链路达不到超五
类是没有实际意义的。
第三、目前对安装的超五类链路,还没有办法在现场对其进行认证
测试,也就是说目前没有标准在现场测试这些高速电缆的实际性能。既
然没有办法来检查所安装电缆能否达到超五类的性能,也就无法从根本
上保证实际的投资。
8、什么是阻抗异常(Impedance Anomaly)
阻抗是电缆的一种电气指标,在电缆中应该是一个常数。如果沿电
缆的阻抗不是一个常数,在发生阻抗变化的地方就会产生反射。 Fluke
公司的DS100和DS2000使用15 的反射缺省值来报告阻抗异常,即如果反
射信号超过15 就报告阻抗异常。DSP100/2000可以绘出特性阻抗的曲线。
理想的曲线应该是一条直线。如果阻抗出现异常,曲线中会出现波峰或
波谷。波峰表示阻抗增大,波谷表示阻抗变小。
9、电缆认证测试是否要测试到155MHz的频率?
现在不少用户在选择电缆时对目前的UTP5或STP5产生了疑问。这主
要是两个原因: 一是用户知道网络的ATM新技术并希望所安装的电缆可
以支持ATM;二是一些电缆测试仪的生产厂商提出了类似的问题, 即可
以测试UTP至155MHz。 这里主要是对传输数据速率和传输频率产生了混
淆所致。一般,网络的速度用传输数据的速率表示,单位为Mbps,它不
同于信号传输频率Hz或MHz,它们之间有关系也有区别。简单说, Mbps
和MHz是否相等是和编码方式有关的。ATM的155Mbps是数据速率, 根据
其编码方式,它的传输信号频率小于80MHz。所以目前安装的5类双绞线
是可以支持ATM。而且ATM论坛也向TIA委员会澄清过该问题。 同时要看
到,目前的现场电缆测试标准也只规定到100MHz,超过该值是没有标准
的。Fluke公司的 DSP10 和 DSP2000可以在仪器初始设置时将测试频率
打开至155MHz。但是测试结果在超过100MHz后没有通过/不通过的显示,
这是因为没有标准所致。另外真正的ATM传输媒介主要是光缆。
10、什么是模拟和数字的电缆测试技术?
模拟测试技术是用不同频率的正弦波测试电缆的性能,数字测试技
术是发送脉冲信号测试电缆。开发数字测试技术的原因有很多,如脉冲
信号是实际网络真正传输的信号,用数字信号测试电缆要接近实际传输
信号等, 而真正引起开发数字测试技术的原因是电缆测试标准。 TIA
并且规定测试参数时其测试频率从1--100MHz且频率的步长在1--32MHz
范围不能超过0.15MHz,32--100MHz时不能超过0.25MHz。根据要求计算
得出,测试一条5类双绞线的NEXT要发送2800多次不同的正弦波, 这需
要很长的时间,而且对仪器的重复性要求很高。此外标准还规定测试仪
器与电缆的连接(插头和插座)的影响要予以补偿。由于上述原因,继
续采用模拟技术测试电缆面临很多问题,而采用数字测试技术就可以解
决这些问题。其基本原理是很简单的,根据数字中的付氏级数原理,一
个方波可以用无穷个正弦函数表示,测试仪发送一个脉冲信号并得到该
信号的时间域响应(信号幅度和时间的关系),然后将该信号送入数字
信号处理器(Digital Signal Processor)进行处理就可得到频率域的
响应。数字测试技术带来的好处是测试速度快,精度高,测试的一致性
好,并且可以对有故障的电缆进行故障定位。
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
