[问题求助] 电缆WDZB-YJV4*25+E16
P:2008-11-02 10:39:47
WDZB-YJV4*25+E16
请问这个电缆的型号是什么意思?
谢谢!
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2008-11-02 14:41:08
正确的电缆型号应该是WDZB-YJY4*25+E16或WDZB-YJE4*25+E16。
交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃B类电力电缆。
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2008-11-02 15:17:30
E代表什么?
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2008-11-02 21:23:10
该电缆型号是不对的,前后矛盾,WD-无卤低烟,YJV-中V-PVC是含有CL元素,应为WDZB-YJY。或YJE,其中E为聚烯烃类护套
[ll88588 在 2008-11-2 21:24:40 编辑过]
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2008-11-03 07:47:03
是的,现在有些采购方,单纯地考虑到使用环境的要求,本身对电缆知这甚少,所以出现了这样的矛盾型号,给投标方造成了一定的麻烦。
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2008-11-03 14:25:32
E代表里面的绝缘线心加芯线为双色。
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
