首页 > 特种电缆
[问题求助] 接到一单子,工程说是PE,我觉得的是FEP,上来问问大家
P:2008-11-02 09:43:02
    接到一单子,单根镀银铜0.25MM,加上护套,做成外径:0.45,我看护套是FEP,工程说PE.因为没有经验,所以求助大家...
    另外我还有一套外径0.2的成品电子线,,但我真不知道用这个线的厂家是哪个行业里用这个线的
MPR - modified petroleum resin石油改性树脂 (0) 投诉
P:2008-11-02 10:53:20
把订单你来看看哈
hygroscopic plastic - 吸湿塑料 (0) 投诉
P:2008-11-02 17:31:41
烧一下,能烧着的是PE,不燃烧的是FEP.
reinforced group - 加强线组 (0) 投诉
P:2008-11-03 14:13:53
三楼的说得对,能燃的不是FEP。还有要看是非标还安规。
advanced intelligent network - 高级智能网络 (0) 投诉
P:2008-11-03 16:24:08
<<<<<<<<<另外我还有一套外径0.2的成品电子线,,但我真不知道用这个线的厂家是哪个行业里用这个线的>>>>>
高端产品,电子方面用的!呵呵
HEMT - high electron mobility transistor高电子运动率晶体管 (0) 投诉
P:2008-11-04 17:00:10
FEP和PE这两种材料差别大了。肉眼都可以看出来。3楼说的对。。
optical fibre transmission line - 光纤传输线 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:23:14
要用火烧 最直接
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:47:25
要用火烧 最直接
central strander - 中心绞线机 (0) 投诉
P:2008-11-06 20:02:21
有级细线,线径在0.2左右或更小,主要是用在电路版上的。没有什么好奇怪的。电线没有人说全懂的。相互学习。
twin twisting machine - 双绞机,对绞机 (0) 投诉
P:2008-11-10 15:12:16
谢谢
hidden conductor - 暗线,隐蔽的导线 (0) 投诉
P:2008-11-24 14:26:24
镀银铜的一般都是FEP
oil channel - 油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-18 21:04:24
也是,FEP的腐蚀性大
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2009-03-06 12:14:07
FEP是什么?他的腐蚀性大?
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
P:2009-03-06 19:03:54
天天学,真快乐~~
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (0) 投诉
P:2009-03-09 09:52:52
也是,FEP的腐蚀性大???哪位大虾灌水啊?FEP很稳定的,医用器具也用,而且氟塑料一般都是纯净物没有污染的!遭超高温情况分解才有可能分解出HF有腐蚀性。
good conductor - 良导体 (0) 投诉
41
