首页 > 国外线缆
[问题求助] 德国标准[DIN VDE 0472]电线电缆试验方法[请勿回贴]
P:2006-06-26 13:19:16
目 录第303部分 老化试验第401部分 外形尺寸测量第402部分 包层和铠装层厚度测量第501部分 导体电阻的测量第502部分 绝缘电体和体积电阻率第503部分 表面电阻的测量第508部分 电线电缆耐电压强度测试第510部分 直流耐压强度第514部分 绝缘缺陷测定第601部分 密度的测量第602部分 抗拉强度和断裂伸长率第603部分 弯曲性能测试第606部分 耐擦拭性和不粘性第608部分 热冲击性能第609部分 热压变形性能第610部分 低温卷绕试验第611部分 低温耐冲击试验第612部分 加热失重性能第615部分 热延伸测试第616部分 低温伸长率第803部分 耐油性能测试第804部分 耐火性能测试第808部分 可镀锡性。可焊性和焊接收缩性测试附录第一部分 电线电缆试验方法;一般性规定气候及其在技术上的应用;标准气候
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:21:38
德国标准 dinvde0207电线电缆绝缘和护套混料 t.4--1986PVC绝缘混料 本标准与IEC或欧洲电工标准化委员会协调文件的关系,参阅标准的“说明”。开始生效日期本标准(VDE规程)自1986年6月1日起生效1. 适用范围本标准适用于电力和通讯设备用电线电缆的PVC绝缘2. 概念本标准采用的概念符合DIN77243. 要求和试验3.1 若电线电缆产品标准中未规定绝缘电阻值,则绝缘混料的体积电阻率(按DINVDE0472T。502计算)必须至少等于表1。表2或表3规定的数值。3.2 那些不仅由混料的成分决定而且主要由电缆结构和/或应用目的决定的要求,包含在电线电缆产品标准中。3.3 混料必须符合表1。表2或表3。通过试验进行验正。
copper wire - 铜线,铜丝 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:31:29
1协调化混料的要求和试验条件
| 序号 | 混料缩写符号 | YL1(TL1)4 | (YL2)(TL2)4 | 试验标准 |
| 1 | 通常基质 | PVC | PVC | |
| 2 | 导体最高允许工作温度度℃ | 70 | 70 | |
| 3 | 机械性能 | |||
| 3.1 3.1.1 3.1.2 | 老化前抗拉强度 m¡nN/mm² 断裂伸长率 m¡n% | 12.5 125 | 10.0 150 | DINVDE0472Tei1602 DINVDE0472Tei1602 |
| 3.2 3 . 2 . 1 3 . 2 . 2 | 烘箱老化后老化温度 ℃ 老化时间 天抗拉强度 mm.N/mm² 老化后强度 max% 断裂伸长率 min% 老化后改变 max% | 80±2 7 12.5 ±20 125 ±20 | 80±2 7 12.5 ±20 150 ±20 | DINVDE0472Tei1303 老化方式A DINVDE0472Tei1602 DINVDE0472Tei 1602 |
tightpack cable - 填充密实电缆,密封电缆 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:31:53
| 4 | 热性能 | |||
| 4 . 1 | 挥发引起的失重试验温度 ℃ 试验时间 天失重 max.mg/cm² | 80±2 7 2.0 | 280±2 7 .0 | DINVDE0472Tei1612 |
| 4 . 2 | 耐热压变形试验温度[2] ℃ 试验时间 h 压痕深度 max% | 80±2 4 50 | 70±2 4 50 | DINVDE0472Tei1612 |
| 4 . 3 | 热冲击性能试验温度 ℃ 试验时间 h | 150±2 1 | 150±2 1 | DINVDE0472Tei1608 |
| 5 | 电气性能 | |||
| 5 . 1 | 耐直流电压 3] 试验温度 ℃ 试验时间 天 | 60±5 10 | 60±5 10 | DINVDE0472Tei1510 |
| 5 . 2 | 体积电阻率 min.Ω.cm 试验温度 ℃ | 10/10 70±2 | 10/10 70±2 | DINVDE0472Tei1502 |
| 1) PVC即聚氯乙烯 2) 对于标称截面>35MM的线心,试验时间为6天 3) 试验电压取自电线电缆产品标准 4) 按照协调化标准的混料缩写符号 | ||||
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:56:24
2非协调化混料的要求和试验条件
| 序号 | 混料缩写符号 | YL3 | YL4 | YL5 | 试验标准 |
| 1 | 通常基质1] | PVC | PVC | PVC | |
| 2 | 导体最高允许工作温度℃ | 70 | 70 | 70 | |
| 3 | 机械性能 | ||||
| 3.1 3.1.1 3.1.2 | 老化前抗拉强度 min.N/mm² 断裂伸长率 min% | 12.5 125 | 12.5 175 | 12.5 125 | DINVDE0472Tei1602 DINVDE0472Tei1602 |
| 3.2 3 . 2 . 1 3 . 2 . 2 | 烘箱老化后老化温度 ℃ 老化时间 天抗拉强度 mm.N/mm² 老化后强度 max% 断裂伸长率 min% 老化后改变 max% | 80±2 7 15.0 ±20 125 ±20 | 100±2 7 12.5 ±20 175 ±20 | 100±2 7 12.5 ±25 125 ±20 | DINVDE0472Tei1303 老化方式A DINVDE0472Tei1602 DINVDE0472Tei 1602 |
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:56:55
| 4 | 热性能 | |||||
| 4 . 1 | 挥发引起的失重试验温度 ℃ 试验时间 天失重 max.mg/cm² | -- -- -- | 100±2 7 1.0 | -- -- -- | DINVDE0472Tei1609 | |
| 4 . 2 | 耐热压变形试验温度[2] ℃ 试验时间 h 压痕深度 max% | 70±2 4 50 | 90±2 4²) 50 | 80±2 4²) 50 | DINVDE0472Tei1609 | |
| 4 . 3 | 热冲击性能试验温度 ℃ 试验时间 h | 150±3 1 | 150±3 1 | 150±3 1 | DINVDE0472Tei1608 | |
| 4 . 4 | 热冲击性能试验温度 ℃ 试验时间 h | 200±0.5 40 | 200±0.5 100 | 200±0.5 120 | DINVDE0472Tei1608 | |
| 5 | 电气性能 | |||||
| 5 . 1 | 耐直流电压 3] 试验温度 ℃ 试验时间 天 | 23±5 10 | -- | 60±5 10 | DINVDE0472Tei1510 | |
| 5 . 2 | 体积电阻率 min.Ω.cm 试验温度 ℃ 体积电阻率 min.Ω.cm 试验温度 ℃ | 10//14 20±2 10//11 70±2 | 10//10 70±2 | 10//11 70±2 | DINVDE0472Tei1502 | |
| 1) PVC即聚氯乙烯 2) 对于标称截面>35MM的线心,以及的对于UO≥3.5KV的芯线,试验时间为6天 3) 试验电压取自电线电缆产品标准 | ||||||
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:58:34
表3协调化耐热混料的要求和试验条件
| 序号 | 混料缩写符号 | YL7 | YL8 | 试验标准 |
| 2 | 导体最高允许工作温度度℃ | 80 | 90²) | |
| 3 | 机械性能 | |||
| 3.1 3.1.1 3.1.2 | 老化前抗拉强度 m¡nN/mm² 断裂伸长率 m¡n% | 12.5 125 | 15 150 | DINVDE0472Tei1602 DINVDE0472Tei1602 |
| 3.2 3 . 2 . 1 3 . 2 . 2 | 烘箱老化后老化温度 ℃ 老化时间 天抗拉强度 mm.N/mm² 老化后强度 max% 断裂伸长率 min% 老化后改变 max% | 120±3 7 12.5 ±25 125 ±25 | 140±3 14 15.0 ±25 150 ±25 | DINVDE0472Tei1303 老化方式A DINVDE0472Tei1602 DINVDE0472Tei 1602 |
| 4 | 热性能 |
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2006-06-26 13:58:55
| 4 . 1 | 挥发引起的失重试验温度 ℃ 试验时间 天失重 max.mg/cm² | 100±2 7 2.0 | 115±2 14 1.5 | DINVDE0472Tei1612 |
| 4 . 2 | 耐热压变形试验温度[2] ℃ 试验时间 h 压痕深度 max% | 80±2 4 60 | 90±2 4 60 | DINVDE0472Tei1612 |
| 4 . 3 | 热冲击性能试验温度 ℃ 试验时间 h | 150±3 6 | 150±3 6 | DINVDE0472Tei1608 |
| 4 . 4 | 热稳定性试验温度 ℃ 试验时间 min.min | 200±0.5 120 | 200±0.5 120³) | DINVDE0472Tei1614 |
| 5 | 电气性能 | |||
| 5 . 1 | 耐直流电压 3] 试验温度 ℃ 试验时间 天 | 60±3 10 | 60±3 10 | DINVDE0472Tei1510 |
| 5 . 2 | 体积电阻率 min.Ω.cm 试验温度 ℃ | 10/10 80±2 | 10/10 90±2 | DINVDE0472Tei1502 |
| 1) PVC即聚氯乙烯 2) 若在此温度以上使用则使用寿命减少,但使用温度不得超过105℃ 3) 在(140±3)℃温度下老化14天保持稳定性 4) 试验电压取自电线电缆产品标准 | ||||
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
22
