[问题求助] 急!如何提高PP绝缘老化后伸长率及抗张强度?(设备上,工艺上,材料上,模具上)
P:2008-11-01 16:13:52
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2008-11-01 16:32:42
你是做认证吗?从材料上改吧
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2008-11-01 16:44:52
押出是也要注意烘干料
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2008-11-01 17:03:41
请问2楼从材料上怎么改善呢?
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-11-01 17:08:34
可以试着加高预热机的温度,押出温度也要调整一下。
如果还不行,就要考虑原材料了。
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2008-11-03 14:17:53
有两个颜色合格,有两个颜色不合格,是什么原因呢?
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2008-11-03 14:20:56
伸长率和抗张强度是两个方向,所以要分清到底是伸长率不合格,还是抗张强度不合格。
souple - 【纺】半练丝 (0) 投诉
P:2008-11-03 15:09:55
是伸长率不合格
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2008-11-03 15:34:33
急啊!请好心人帮忙指点一下啊!
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
P:2008-11-03 16:20:21
色母影響挺大的,不要加太多了,盡量減少,能夠看出來有點顏色就可以了。
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
P:2008-11-06 17:26:03
色母,色母...
super-multi-transposed cable - 多根换位电缆 (0) 投诉
P:2008-11-07 10:36:07
谢谢
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
P:2008-11-07 15:55:15
温度也有关系啊
splice case - 接线盒,连接盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-11-10 16:37:28
如果是同时生产的4款,其中两个颜色可以而两个颜色不可以的话,我的判断是色母出了问题。
paper separator - 纸隔离层 (0) 投诉
P:2008-12-19 20:37:34
使用多大外模为宜呢?
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
