首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 铜线高速拉丝机9H-0512-58437668
P:2008-11-01 14:46:55
电控方式
电机类比式(按钮式)
机器型式
四轴水平式
动力控制
双变频控制
最多眼模数
入线线径
Φ3.50 —Φ3.00 mm
成品线径
Φ2.80 —Φ1.00 mm
最大线速
MAX。1100 m/min
机械减面率
18%
定速轮减面率
13%
机体结构
一体铸造
伸线轮
采用喷碳化钨伸线轮
伸线动力
55 KW (75HP)
收线动力
18 KW (25HP)
总装机功率
75 KW (90KVA)
最大伸线轮直径
Φ380mm
定速轮直径
Φ300mm
卷取轴尺寸
Φ500 mm或 依客户指定
收线方式
顶心螺杆紧迫式
排线方式
90W减速马达
传动方式
齿轮传动
卷取控制
变位检出自动控制卷取
变位检出装置
气缸摆臂式缓冲杆
张力调整方式
调整使用气压式
最大载重量
500KG/max
alternating current breakdown test - 交流击穿试验 (0) 投诉
P:2008-11-03 17:11:51
看你的资料还要金币啊?过分呀!
curing calculation program - 硫化计算程序,交联计算程序 (0) 投诉
P:2008-11-29 17:09:42
呵呵,很正常的的
testing of incoming materials - 进厂材料检验 (0) 投诉
