[Display] Display和HDMI的区别
P:2008-10-31 16:51:50
请大虾们指点 Display和HDMI的区别,
不是连接器物理上的尺寸等区别,
我想知道两者传输信号,应用等方面的区别.
Display的高频测试参数是什么? 谢谢!!!!!!!!
wire ways - 电线槽 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:52:37
论谈上面好多中。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:53:31
这个内容太多,我和楼主商量一下,在发出去
PMOF - polarization maintaining optical fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2008-10-31 17:00:38
哪位高手能系统的整理下就好了,
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:41:23
谁知道的  共享一下
solidly grounded system - 直接接地系统(US) (0) 投诉
P:2009-01-14 10:30:03
我也急需啊!谢了!
filter - 过滤器 (0) 投诉
P:2009-02-10 11:25:08
为了能下载.我顶了
CMC - carboxymethyl cellulose羧甲基纤维素 (0) 投诉
P:2009-02-10 11:31:34
期盼高手出现?
gas purification system - 气体净化系统 (0) 投诉
P:2009-02-10 15:53:41
這是我前不久發出來的.你們都沒有看嗎?
Displayport:
隨著HDMI廣泛地應用在消費電子領域,另一種數位顯示器介面DisplayPort也開始在PC領域中佔有一席之地。業界各主要PC製造商均積極開發基於DisplayPort的系統,以期先行掌握即將出現的新一波需求;另一方面,新產品規格必須符合DisplayPort標準所定義的相容性測試要求,也推動設備供應商擴展DisplayPort測試解決方案。
數位顯示器市場正快速成長。安捷倫科技電子量測事業群高效能示波器產品經理Brian P. Fetz引用iSuppli的資料指出,LCD寬螢幕預估至2011年以前的年複合成長率(CAGR)約為74%,這將為DisplayPort介面帶來成為主流顯示器介面標準的強大潛力。
此外,從去年在美國舊金山所舉行的第一輪Displayport測試插拔大會(PlugFest)中至少就有40家以上的廠商參與,正顯示出業界對於DisplayPort的支援正日益成長中。
DisplayPort測試插拔大會是專為業界廠商提供驗證由視訊電子工程標準協會(VESA)所發展的DisplayPort相容性測試規格(CTS)與建置測試方案(MOI),以確保各種DisplayPort產品之間的互通作業性。
Brian P. Fetz指出,“數位顯示器介面市場的挑戰在於它是一個‘無意識的’(unconscious)領域”,Brian P. Fetz解釋:“因為用戶在使用產品時並不會意識到所用的連接設備介面為何。”因此,測試工具必須兼顧平衡訊號完整性與低建置成本,才能成為新一代數位顯示介面主導市場的關鍵。
一般而言,以數位顯示器為主的HDMI與DisplayPort相容性測試要求及其所使用的硬體設備大致相同,較主要的差別僅在於軟體。因此,設備廠商所提供的Displayport測試方案也以擴展軟體配置,以及為客戶提供自動化測試為主。
為了提供完整的設計驗證與相容性測試支援,安捷倫科技針對電腦主機板、IC、繪圖卡或筆記型電腦的發射端測試,提供13GHz的高階DSO80000B Infiniium即時示波器,並搭配與U7232A Displayport相容性測試軟體1.5版以及W2641 TPA專用治具。針對纜線、PCB或連接器的測試則有86100C DCA-J Dislayport纜線相容性測試軟體,以及時域反射儀(用於時域)或E5071C向量網路分析儀(用於頻域)。
此外,行銷處市場專案經理安捷倫潘光平表示:“由於HDMI已先搶佔消費電子領域,Displayport目前是以PC主機板為主要市場,但在接收端測試方面,DisplayPort介面也不排除打入顯示器市場的可能性。”因此,在為PC顯示器或FPD進行接收端測試方面,安捷倫提供了N4903A J-BERT PartBert,以及與德國BitifEye共同開發的N5990A接收相容性測試軟體。
Tektronix公司量測儀器事業群深行銷經理Christopher J. Loberg也預期DisplayPort將在今年展開大規模應用。該公司稍早前即發表了DisplayPort自動化測試解決方案,包括DSA70804 8GHz即時示波器,以及AWG7102任意波形產生器、DSA8200取樣示波器、P7380SMA探棒,以及Efficere Technologies的DisplayPort治具等。
此外,Tektronix還針對發射端測試推出全新的相容性測試軟體DPO-DISPLAYPORT-Tx,可執行於DPO7000與DSA70000系列示波器,利用其DPOJET平台進行DisplayPort發射端測試所要求的各項測試。
針對產品認證測試方面,台灣目前已經擁有第一家經DisplayPort認可的測試中心百佳泰(Allion),可為用戶提供完整的CTS符合性測試。
什麼是 DisplayPort
DisplayPort是VESA針對PC與數位家電等產品所制定的新一代數位影像傳輸介面,預定取代現有的LVDS、DVI與VGA等PC影像傳輸介面,提供內/外接的高頻寬數位影像(與音效)傳輸功能。
可測試產品: PCs, monitors, panels, projectors, and high definition content applications
* 什麽是HDMI?
HDMI(
高解析多媒體介面)是近來快速普及的一種數位顯示介面技術,HDMI是從DVI(Digital Video Interface)介面發展而來,它的最大特色是整合影音訊號一起傳輸,與傳統影音分離傳輸不同。2006年六月HDMI工作小組推出最新的1.3版規範,一舉將其頻寬倍增到10.2Gbps,並支援更高的色深數。
什麽是DisplayPort?
新一代影像顯示介面技術規格之一,可將PC和消費電子設備連接到顯示器,也可用於與DVD播放器和遊戲機之間的連接,以及筆記型電腦內部的連接。由制定有關視訊訊號介面規格的VESA聯盟發表,可作為DVI和VGA等現存規格的替代規格。透過DisplayPort介面,能使用達4根訊號線進行各2.7GHz(共10.8GHz)的高速序列傳送。除了影像資料以外,還能夠進行語音資料的傳送,並相容於DPCP的內容版權保護規格。
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2009-02-10 15:55:11
Display的高频测试参数详见附件!
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2009-03-12 11:25:12
樓主介紹的很詳細,謝啦!!
monobitorsion - 单双扭距,单双绞距 (0) 投诉
P:2012-02-17 13:12:12
yes, it very good article for me!
vacuum-impregnating kettle - 真空浸渍罐 (0) 投诉
P:2012-06-17 10:46:31
樓主介紹的很詳細,謝啦!!
pC - pico-coulomb微微库伦 (0) 投诉
P:2012-06-18 18:52:43
没有比较过,期待高人!
AQB cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2012-09-07 14:53:07
讲解清楚明了!
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
