[HDMI] 怎么确定HDMI线材眼图测试是好是坏?
P:2008-10-31 15:37:50
怎麼確定HDMI線材眼圖測試是好是壞?
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2008-10-31 15:58:46
人家都說水靈靈的大眼睛好看,眼圖就是這樣看的:越大越好!
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:16:43
了解了,謝謝2樓.
barrel - 接头套筒,终端接头套筒 (0) 投诉
P:2008-10-31 17:19:13
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2008-10-31 20:03:59
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:06:49
汗~ 其實眼圖測試還是很直觀的。
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:52:38
楼主这个问题问的很好,我也想问很久了,确切说是应该如何来分析这个眼图。请问有没有高手请舍身出来扫扫盲...感谢先!
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2008-11-05 17:01:09
真的是大就好嗎? 有沒有精確一點的答案?
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2008-11-05 18:17:10
不是越大越好的。
眼圖在標準上是有upper mask、lower mask和center mask三個規限。若眼圖的跳動超出upper mask和lower mask,電視機重則沒畫面,輕則有閃動。如有電子元件的HDMI Equalizer,大多都有half/full mode,若線太短的話,眼圖的波型就超出upper mask和lower mask(Data+和Data-提升幅度太大),協會規定亦不容許。所以短線又帶HDMI Equalizer,就必須設定為half mode。
眼圖的好壞應是:
1) 上升邊緣(對Data+來說的rising edge)最好越直越好(當然在742.5MHz~3.4GHz範圍內不可能是直線)。
2) 上升後的overshoot及undershoot要幅度小。
3) overshoot與undershoot的來回跳動小,並很快保持穩定直至下降邊緣(對Data+來說的falling edge)。
4) 整體波形要遠離center mask(代表餘量多),但又要處於在upper mask之下與lower mask之上。
5) Data+與Data-的交叉位越接近零代表對內延時好。(當然事前要較正好pattern generator與fixture所造成的對內延時)
6) Data+與Data-的糾動小(jitter),標準內有規定其值。
有部份在規範上是有明確說明,有部份是行內常識。
若有遺漏或意見,請各大蝦補充或糾正。
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2009-05-07 16:23:34
学习了,谢谢!
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2015-06-25 23:07:59
学习中
closed-cell structure - 闭孔结构 (0) 投诉
