[问题求助] 各种绝缘厚度的规定?
P:2008-10-31 15:13:12
标称厚度,平均厚度,最小点厚度,这些具体是怎么定义的?  有些人说标称厚度就是平均厚度,都没有统一的说法?
它们之间又有何关系?
我个人的看法的,标称厚度是标准上理论的厚度,平均厚度是实际上任意取三点的平均厚度.不知道是否正确?
shared bus - 合用总线 (0) 投诉
P:2008-10-31 15:46:29
呵呵  差不多吧 ,  我个人认为  标称厚度为标准规定值,  是指标要求,  而平均厚度是实际测量的结果。
      指标                              实测
标称厚度                    算出的平均厚度
标称的90%-0.1              实测值a
loaded conductor - 负载导体 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:36:29
强制规定,平均厚度不得小于标称值,产品标准都这么规定。
hot-blast stove - 热风炉 (0) 投诉
P:2008-11-01 13:26:10
标称厚度是产品标准的规定值,而平均厚度和最薄点厚度都是实际检测得出来的值,当然平均厚度对于不同的绝缘结构检测的计算方法是不同的.
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2008-11-02 16:24:45
平均厚度的计算看GB2951
halogen-free low smoke fire retardant compound - 无卤低烟阻燃混合物 (0) 投诉
P:2008-12-14 22:47:53
这很多网站都有说明~!
自己找吧~!
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2008-12-23 14:15:58
标准中有规定的.不能超过最小厚度.
burying test - 埋设试验 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:06:07
它们之间又有何关系?
我来解释你的问题
1\标称厚度:一般标称厚度就是国标或者是企业里面规定的厚度
2\平均厚度:生产一种电缆,经过很多次的测量,,得出的平均值
3\最小点厚度应该是最薄点厚度,绝缘一般是标称厚度*90%-0.1
护套一般是标称厚度*85%-0.1
不知道这样的回答你是否满意
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:51:44
copper-plated aluminium rod - 镀铜铝杆 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:55:56
有没有人能给个简单的计算公式啊
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
