首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 屏蔽问题
P:2008-10-31 14:38:10
铜带屏蔽、铝带屏蔽和编织屏蔽,它们在使用上有什么区别?请各位指点。谢谢
MCT - multicable transit多(电)缆转接 (0) 投诉
P:2008-10-31 14:44:47
我个人认为,铜带屏蔽对高频信号屏蔽效果最好,铝带屏蔽次之,编织屏蔽再差些
电缆弯曲性能编织屏蔽最好,其它两种材料做屏蔽,弯曲性能差些。
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2008-10-31 15:37:20
最好的屏蔽方式为铜丝疏绕加铜带绕包形式,其屏蔽抑制系数为0.01.
manufacturing stage - 制造阶段 (0) 投诉
P:2008-11-02 20:49:56
<DIV class=tpc_content>屏蔽类型分为电屏蔽和磁屏蔽,而铜屏蔽属于电屏蔽的范畴
电屏蔽的原理又分为两种,吸收和反射。
对于相同的屏蔽材质而言,吸收效应与屏蔽层的整体体积有关,而反射效应和屏蔽层的表面积覆盖程度有关。
因此对于铜丝屏蔽和铜带屏蔽,如果其有效厚度相同,则吸收效应基本一样(铜带屏蔽略大),而反射效应,则铜带屏蔽是大于铜丝屏蔽的。因此单纯在屏蔽效果上看,铜带屏蔽好。
但是在工艺上,铜带屏蔽的类型比较适合大的线材,该种场合包铜带后面的工序中,收线轮和放线轮都比较大,质量上不会有太多影响,但是对于小线,收线轮和放线轮较小,铜带上易出现周期性的折痕。
同时铜丝屏蔽因为是数量很多的铜丝构成,因此其柔软性非常好,成品最小弯曲半径小。而且可以进行多重屏蔽构造,如双铜丝屏蔽,或多层铜丝屏蔽+金属箔屏蔽</DIV>
管理员 奖励 10 金币,.03 声望,于 2008-11-25 12:01:53 原因:奖励
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2008-11-02 21:00:49
借鉴别人的感觉说的挺有道理!安规网上面的!
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
