[低压力缆] 请教冬季电缆两头总会出现弯曲问题
P:2008-10-31 12:09:13
每年进入冬季,电缆两头总会出现弯曲问题,特别是交联电缆,用规定弯曲电缆的工装盘也无济于事,两头扭扭曲曲,用户退了几次货,测了单丝伸长,都在34以上。现赐教同行们指点
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2008-10-31 12:24:06
电缆两头的弯曲和天气没有任何直接关系,看看你的成缆设备就知道,普通摇篮式成缆机都存在这一问提,成缆机规格越大,这一现象更严重,头尾弯曲的长度越长.用盘绞设备可以克服这一现象,成缆质量高,速度快.
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2008-11-01 08:09:58
我们全是用盘绞线机生产的,没有问题啊!我建议最好用合肥神马的盘绞线机还不错。
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2008-11-01 15:58:39
关键还是要在收尾时多注意
plastics mixing plant - 塑料混合设备;塑料混合车间 (0) 投诉
P:2008-11-02 14:09:54
避免电缆弯曲的措施:1  减小绞线和成缆的节距,特别是成缆的节距,提高电缆的弯曲性能。这样做可能会增加电缆的材料用量,为了不增加材料用量就要麻烦一些,在两头减小节距,中间不变。2 成缆时不能用单线牵引。3 成缆的放线张力要均匀。4 收线要用大肚盘。5 成缆时两头的包带不要包的太紧,让电缆的线芯之间比较容易相对移动。6 用笼式成缆机时线芯的尾部要轴向缠绕3到5圈。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-11-2 14:52:08 原因:应助奖励
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2008-11-03 11:29:11
我们恰恰是两头包带缠绕很紧。
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:23:34
包带均是次要的,,还是首尾节距及放线张力上下工夫好一点。。节径比尽量要小,放线张力尽量一致防止成缆后线芯产生内应力。
digital multimedia - 数字多媒体 (0) 投诉
