首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯话聚乙烯彩色护套在硫化管最后外皮变色
P:2008-10-31 11:35:41
 我们生产的电缆到最后氯话聚乙烯彩色护套在硫化管中停放的外皮颜色变得很深,有高手请给指条道
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2008-10-31 18:46:42
1:掌握好气压和硫化时间
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2008-11-01 07:59:54
应掌握停放的时间,不要出现过硫现象。另适当增加些钛白粉稳定其色泽可以减轻变深现象。
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:01:41
在闷管的时候,气压和时间很重要,另外配方里加些钛白粉,做好这些基本可以解决这个问题.
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:42:11
最重要的是选好在高温下不迁移的颜料!你做的什么颜色?用的什么颜料?
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2008-11-01 13:17:50
主要是你选择的颜料耐温等级的原故造成的.连续硫化一般要选用200度以上的颜色才不会变色.
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
P:2008-11-05 08:25:21
我们用的耐晒艳红和联苯胺黄,但在前面硫化的胶都不变色,只有最后在硫化管内的停车头胶变色
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-07 23:16:03
那就是焖管时间和蒸气压力没控制好,做个热延伸与前面没变色的对比一下就能发现原因了.
execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉
P:2008-11-11 15:35:48
我们开始也出现过这种现象,在配方中适当调整钛白粉和颜料的配比,再掌握好闷管的时间和压力
high-temperature - 高温 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:06:00
高温下不接触空气就不会变色,和颜料有一定关系,同增塑剂也有很大关系,最主要的是,在高温下不要接触氧气.
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
