[同轴电缆] 同轴电缆外导体结构与衰减分析
P:2008-10-31 11:06:34
同轴电缆外导体结构与衰减分析
bulk power transmission - 大功率传输 (0) 投诉
P:2008-10-31 12:51:25
现今,移动通信正在向第三代(3G)、第四代(4G)移动通信网络迈进,我国也即将进入3G网络时代。3G网络的使用频率将达到2G以上,这就对同轴电缆的电气性能提出了更高的要求,即更低的衰减。本文就将对影响电缆衰减的因素阐述一下自己的观点。
2、影响同轴电缆衰减的因素
2.1、原材料对衰减的影响
提及同轴电缆的衰减,首先是原材料的问题,影响同轴电缆衰减的三部分包括内导体、绝缘、外导体。在3G以下频段,金属衰减所占的比例远大于介质衰减所占比例。也就是说,电缆内外导体材料的性能对电缆的衰减的影响最大。通过计算,内导体材质对衰减的影响要比外导体材质对衰减的影响更大一些。所以说,电缆在生产制造过程中,首先要考虑内外导体的材质及性能,特别是内导体的外表面和外导体内表面的质量,因为肌肤效应和临近效应,交流电流主要集中在内导体的外表面和外导体的内表面这两部分,如果这两部分氧化严重,将使电缆的衰减大幅度增加。
相对于内外导体材质,绝缘对衰减的影响相对小些,但随着频率的增加其影响是不断增大的,到达2G频段时,介质衰减也是不容忽视的。由于绝缘层基本均采用的发泡结构,从实际的情况来看,发泡度是影响电缆介质衰减、特性阻抗等参数的最主要因素。
2.2、外导体结构对衰减的影响
在不考虑相移、驻波的条件下,电缆的衰减常数由金属衰减和介质衰减两部分组成,
2.3、驻波对衰减的影响
由于电缆本身的结构及生产过程中的不均匀,电压驻波比必然存在,一部分能量通过多次传输――反射,最终又返回到发射端。这种能量的损失,也是影响电缆衰减的因素。
fiber in the loop - 光纤用户环路 (0) 投诉
